303
接连几场的阴雨天气,彻底把冬季最后的一丝余温带走了,全国各地都开始降温,北方地区不仅开始飘雪,就连南方也穿上厚棉袄。一些车主朋友也不免担心起来:冬天气温低,尤其是遇上雨雪天气,道路积雪结冰,给出行带来极大的不便,那么,冬季雨雪天气甚至路面结冰的情况下该如何安全驾驶呢?
今天就为大家盘点冬季用车小技巧,都是干货,建议收藏起来哦!
1,冰雪湿滑路面刹车技巧
冰雪湿滑路面要保持更大的车距,并做到轻起步轻刹车。如遇紧急情况,不要频繁点刹,否则会影响ABS系统工作。踩刹车时若发生刹车踏板轻微震动,并伴有“咯噔咯噔”的声音不要惊慌,这是ABS刹车防抱死系统在介入,此时请不要抬脚,继续踩住刹车。
2,检查好你的轮胎
在低温状态下,轮胎的橡胶会变硬变脆,遇到磕碰或刮蹭时更易出现损伤,驾驶时要多加注意。
3,雨雪雾天气如何用灯
雨、雪、雾天能见度低,可开启雾灯、近光灯、示廓灯,尽量不要开启远光灯,远光灯会让已经不佳的能见度变得更糟糕,影响行车安全。
4,起步一定要轻柔缓慢
在下雪天起步时可不能像平时那样不分轻重,应尽量温柔、平稳、缓慢的起步,不然很容易出现前轮打滑的情况。驾驶手动挡车型的车主应该延长离合器的半联动时间,适当采取高档位起步。而对于自动挡车型来说,车主可以选择雪地模式来驾驶车辆。
5,启动时最好热车
冬季气温低,刚启动时最好热一下车,有利于延长发动机的寿命和充分发挥发动机的性能,热车操作方法:启动后,发动机转速会比较高,几十秒后转速会自动下降(寒冷地区时间会长些),待转速稳定后就可以挂档起步,同时避免大油门的激烈驾驶,待水温上升后方可进行正常驾驶。
这里不得不说下领克汽车给了一个高大上的配置,那就是远程启动,冬季热车更方便,共两种方法:一种是APP远程启动,另一种是钥匙远程启动。启动后10分钟没有任何操作自行熄火,这也是一个保护装置。正常的热车时间应该保持在5分钟以内,缓慢行驶待水温正常后方可加速行驶。远程启动这个配置非常方便,启动后同时打开座椅加热(座椅加热需调成自动模式)进车就是温馨的小港湾。
6,除雾也很重要
下雪天空气寒冷潮湿,再加上车内外的温差较大,因此车内玻璃非常容易起雾,严重影响司机的视线。这时我们就要及时使用车上的除雾装置,来确保良好的视线,提高驾驶的安全性。领克02有前档除雾配置,十秒内雾气干干净净,行驶中车内温度升后可以开外循环,防止雾气再生,暖风比较干燥开外循环还有处的。
7,停车也要注意以下几点
在雪天停车选择安全的地方停,尽量不要停在树底下,万一雪压断了树枝很容易砸伤你的爱车。最好不要停路边,万一有车辆发生侧滑或骑车人摔倒,你的爱车很容易就会无辜受伤。而且啊,一定要注意,停车后最好将雨刮器支起来,以免雨刮片被冻住。
当然啦,雨雪天气出行,最关键的还是要降低车速,保持车距,密切观察行车周围的情况,提高警惕,注意驾驶安全。
标签: 用车
