627
1 故障现象:
一辆景逸 S50 在做交车检查时发现用遥控器无法锁车门,按下一键启动开关起动机不运转。
2 原因分析:
造成此故障的大致原因有: a.遥控器失效;b.PEPS 系统有故障;c.蓄电池电压过低。
3 检查过程:
3.1 测量蓄电池电压为 12.78V, 相关搭铁点无松动腐蚀且电阻值在 1 欧姆左右,可以排除蓄电池电压不稳原因。
3.2 连接诊断仪读取 PEPS 系统无故障码, 排除 PEPS 系统原因导致的故障。把遥控器放入车内按下启动按钮电子转向锁能解锁仪表指示灯能点亮说明遥控器正常。
3.3 进一步检查发现按下一键启动开关仪表指示灯能点亮, 再
一次按下一键启动开关仪表指示灯能熄灭,但启动开关指示灯不熄灭并保持橙色, 说明一键启动开关始终停留在 ACC 档(正常情况下进入OFF 档后指示灯熄灭), 由此断定遥控器锁不了车门是由于一键启动开关不能到 OFF 档导致。按照常规非 PEPS 自动档车的控制策略分析, 点火钥匙拔不出一般都是换档器没有到 P 档上, (PEPS 控制策略与之相同)。根据这一思路进行检查发现换档杆推到 P 档时组合仪表上无 P档显示(图 1)。
3.4 把换档手柄推至 P 档举起车辆拆下换档连接杆, 把变速器档位开关同样推至 P 档发现连接杆与摇臂轴销无法配合, 短了 3mm(图2)。
3.5 把换档连接杆调长 3mm 再次与摇臂轴销装配, 此时能轻松装入(图 3,图 4),恢复后试车, 仪表上 P 档能显示, 发动机能顺利起动。熄火后启动按钮指示灯能熄灭, 遥控器能正常开锁闭锁。
4 处理方法:
拆下档位连接杆,换档杆打至 P 档位置,变速箱端换档摇臂也推至 P 档位置,调整换档连接杆长度至刚好能装配位置,重新装配, 故障排除。(具体参考本刊中“关于景逸 S50 CVT 车辆挂 P 档力度大的处理方法”)
5 分析总结:
理解点火、换档的电路控制策略有助于理清排查思路。
