355
无惧寒冬 ,无忧出行 。大蚂蚁全场景510公里高能续航为出行保驾护航,先进三电技术“点亮”大蚂蚁高能续航,再冷天气也能无忧出行。
大多数人生活的地区,温度范围大概在哪个区间?只要不是在黑龙江漠河过冬天,然后跑到新疆吐鲁番过酷暑,那大多数人的生活环境温度范围大概也就是在-20℃—40℃之间。对于新能源车主而言,冬季zui影响用车体验的就是低温天气了,在-20℃的环境中,续航不足、续航虚标、充电时间过长等问题都会严重影响用车体验。所以,对于纯电汽车而言,起决定性作用的三电系统则必须具备抵御极寒低温的实力。奇瑞新能源大蚂蚁,拥有可靠高效的智慧三电系统,包括高能电池、智能Plus温控系统、智能动力回收循环系统、安川电机等充分保障冬季出行续航无忧,以及轻量化全铝车身和逐浪车身曲线设计带来的续航提升优势,实现全场景510km高能续航,即使是在寒冷的冬天,也能为用户带来安心、便捷的出行用车体验。
无忧续航无惧寒冬 三电系统实力保证
数九寒冬,在凛冽的北风中因为汽车续航不够而抛锚、受冻,对于疲于工作的人来说更加剧了出行负担。所以每当进入冬季,关于电动汽车续航的问题都会成为大家关注的重点话题。而三电系统作为电动汽车zui为核心的零部件,直接关系到每辆车在这场大考中的表现。奇瑞新能源是zui早布局新能源汽车产业的车企之一,已经有了20余年的技术积淀,其在三电系统的技术实力达到了行业领先的水准。大蚂蚁集奇瑞新能源所有先进技术于一身,展现出超越同级的产品竞争力。
众所周知,人们在谈论三电系统时,动力电池的表现zui为重要,所以很多消费者在购买电动汽车的时候都会格外的关注车辆所搭载的电池包性能。大蚂蚁采用了能量密度为240Wh/kg的高能量密度电芯,电池能量密度达到160.1Wh/kg,电池包总容量高达70.1kWh,可以实现全场景 510km高能续航,为用户带来超长无忧出行体验。另外,电池循环性能优异,可满足用户多种使用习惯;同时,其低温性能优异,可满足用户在寒冷天气下的正常使用。
充电速度也是需要重点关注的,尤其是在冬天,如果着急用车,车辆“加电”效率极低,那岂不是很影响心情,甚至还会耽误事情。充电方面,大蚂蚁具备优异的低温性能,在高效快充模式下充电10分钟,续航可以提升100km;从30%电量充至80%仅需30分钟,大大缩短了用户的充电用时。同时大蚂蚁满足低温-20℃以上均可以充电,既保证用户冬天正常出行,也让用户可以在低温条件下能够顺利进行充电,对于“冬天充电困难症”的用户来说,无疑带来了更便捷的用车体验,同时也有效避免了里程焦虑问题。
能够具备如此实力,主要得益于大蚂蚁搭载的电池包运用了行业领先的智能Plus温控系统,加热迅速,控温精准,温度再低也能快速激发电池活力,提供zui优动力保障;智能一体管电池液冷分控恒温管理,控制电池温差低至2-3℃,在-30℃~55℃范围内保障电池动力续航性能,同时电池寿命提升20%。所以,低温天气下,有大蚂蚁的保驾护航,整个旅途都安心舒适。
另外,在寒冷的冬季,因为没电导致半路抛锚带来的不仅是时间浪费,还会带来身心上的一定损害。针对用户顾虑的问题点,大蚂蚁的高效电控和“零损耗隐藏续航模式”为用户带来细致、贴心的呵护。电控方面,大蚂蚁搭载的全域集成式智能电控中台,可以对车辆的电机控制器、电池控制器、整车电控等进行统一协调,根据不同的用车场景智能匹配人-车驾驶需求,高效分配动力及整车运行效率。其次,大蚂蚁采用了行业领先的三挡(高、中、低)制动能量回收系统,车辆制动效能回收效率接近100%,充分提高能源利用率,进一步增加续航里程。此外,大蚂蚁的续航显示采用了“零损耗隐藏续航模式”,当电池电量显示为0时,电控系统可以自动识别与合理分配功能,保证车辆可以zui后行驶5公里。这无疑为用户的出行加上了一把安全锁,在必要的时候发挥作用,有效避免了没电导致的抛锚事故。
电机方面,大蚂蚁搭载了来自百年品牌安川电机的产品,其采用了电子绕组切换技术,经过1000小时的耐久试验,可以保障驱动系统的稳定可靠。此外,该系统在综合效率提高3%的同时,体积小了25%、重量轻了18%,有效降低了整车重量,能量更低,续航更长。得益于奇瑞新能源的先进三电技术优势,大蚂蚁在严寒天气里,也能为用户带来更为全面、安心的守护,实现全场景510km高能续航。
低能耗更长续航 轻量化车身更可靠
如果你是一名老司机,一定听说过汽车行业的一句老话:“宁少10马力,不多1公斤”。这充分说明汽车重量对于其性能的重要性,而对于纯电动汽车而言,续航里程受整车重量的影响更加敏感。在可靠智慧三电的基础之上,大蚂蚁采用了超轻量化全铝车身架构和高分子复合材料外覆盖件,铝合金使用率超过86%,车身减重近30%,在同等动力下续航里程提高7%,即使是在冬季也能为用户带来更低能耗、更长续航
