1071
配置:金属漆,米色真皮,运动组件,Sport Chrono秒表表盘,有色LED尾灯,前后电眼,环车影像,电吸门,雷达测距,前排座椅按摩。
大豪华包:全景天窗,BOSE音响,智能卡,并道辅助,14项座椅调节,氛围照明,自定防炫目后视镜,电动调节方向盘,LED矩阵大灯,前后座椅加热,前排座椅通风,四区空调。
一、搭配全新2.9T发动机
全新卡宴有两款发动机可选:
Cayenne——3.0升6缸涡轮增压发动机,马力为340匹,最大扭矩为450牛米,选装Sport Chrono组件后,百公里加速时间为5.9秒。
Cayenne S——全新2.9升V6双涡轮增压发动机,最大输出440匹,比前代车型增加了20匹;其最大扭矩为550牛米,选装Sport Chrono组件后,百公里加速时间为4.9秒。未来V8的Cayenne Turbo和其他型号也将加入。
二、全新8速变速箱
得益于与ZF共同研发的全新8速Tiptronic S变速箱,车辆的运动性和舒适性同步提升。挂低档时更短的响应时间和更具运动性的传动比,确保了车辆更出色的公路行驶性能和越野性能。另一方面,第8档传动比较低,可在较高车速时使发动机处于较低转速,从而降低了耗油量,并且令驾驶更轻松,由此实现了舒适性与运动性的提升。
三、车身尺寸微调,更显流线型
新车比老款长了63mm、宽了44mm、矮了9mm,车身更长更矮,越来越像一款跑车。
车身加长的部分,一是为车头增加行人保护的设计,二是用来扩充后备厢容积——共770升,较老款增加了100升。
四、外观换新颜,配贯穿LED灯带
Cayenne采用与Panamera 相同的全新三级递进式照明概念,并标配LED光源头灯。通过选装保时捷动态照明系统(PDLS),可实现弯道和机动车道照明等各种照明模式。最顶级的照明配置为采用矩阵光束,带有PDLS升级版的全新LED主大灯。84个可单独开启的发光二极管实现了完全可变的灯光分配和照明强度调节。
此次换代的Cayenne在外观上最值得一提的就是搭载贯穿LED灯带,自从全新一代Panamera搭载后,此设计将成为保时捷家族最具代表性的独特语言。
外观上,Cayenne加大的前进气口彰显出性能的提升,进气口全新的水平浅色边缘,令前脸显得更宽、更具运动感。 从官网图片中可以看出,Cayenne采用了双边两出的的矩形排气装置,Cayenne S采用了双边四出的排气装置。
五、数字化科技内饰
在新一代Cayenne中,使用了与全新Panamera类似的新座舱。12.3英寸全高清触控屏可直观地控制各种数字功能,包括语音控制功能。下方按键整齐的排列在如同智能手机玻璃触控面板的表台上,操作时会发出声音以及震动反馈。
换代后的Cayenne将电子手刹移至换挡杆后,相比老一代车型在左侧仪表板下方的设计,更为人性化,操作起来也更方便。Cayenne全系标配保时捷智慧互联升级版,在车内可实现在线互联网服务;另外还配备了实时路况在线导航系统、车道变换、车道保持、交通阻塞、带全景影像系统的停车辅助系统以及自适应巡航定速控制系统。
Cayenne内饰也极具人性化,仅剩的几个按键也换成了增强手感的物理按键。还可选装Sport Chrono组件,内含PSM运动模式,让Cayenne驾驶起来更爽!
六、标准配置增加,体重减轻
继911和Panamera之后,Cayenne的全新车身也采用了合金和钢的智能组合。在技术方面,尤其值得一提的是创新的锂离子聚合物蓄电池。所以,尽管标准配置明显增多,例如,LED主大灯、加大的轮毂、前/后停车辅助系统和预防性行人保护,但全新Cayenne的车重却从2,040 kg减轻到了1,985 kg,减了55kg。
七、操控更简单、首搭后桥转向系统
新车首次配备后轮加宽轮胎以及后桥转向系统,主动四轮驱动也成为标准配置。底盘采用全新的设计,液压避震器被电控形式取代,但需要48伏大功率电气系统实现。此外,用户可选装三腔空气悬挂和防倾翻系统。全新后轮加宽轮胎属于典型的跑车配置,轮毂尺寸加大到19英寸以上。
在驾驶过程中,可调整的越野模式令驾驶者能够更轻松地选择恰当的驱动系统设置。系统默认设置为公路行驶模式。其它四种模式可应对以下越野地形:泥地、碎石路、沙地或山地。驱动装置、底盘和差速锁的设置也会根据相关模式自行调整。
八、全球首发黑科技——PSCB
众所周知,保时捷的刹车性能是业界数一数二的。而全新Cayenne配备了一种称为“Porsche Surface Coated Brake”(表面镀层制动系统)的技术,简称为“PSCB”。
PSCB在铸铁刹车盘上涂了一层碳化钨,能够增大摩擦力,减少磨损和制动器积尘。这套系统被赋予独特的视觉效果,采用白色卡钳(保时捷之前只有黑色、红色、黄色卡钳)。不过,PSCB必须搭配20寸以上的轮圈。当然,用户还可选装更高级的保时捷陶瓷复合制动系统(PCCB)。
