903
广汽传祺汽车在新能源汽车领域技术水平比较平庸,PHEV插电式混动汽车更是弱项。全新传祺GS4PHEV仍以增程式驾驶模式为主,这套系统的水平如何可以与比亚迪宋ProDM为参考进行分析。
传祺GS4PHEV的内燃机为「3B15J1型1.5T」,这是台直列三缸且采用缸内直喷技术的小排量增压机。缺点应该不用赘述了,三缸发动机的怠速共振、升功率效率低以及后期磨损严重的问题是公认的通病,这种机器不应该出现在指导价超过10万的汽车上,然而GS4PHEV的指导价高达16.38~19.38万,参考其110kw/235N·m的动力储备可以说毫无吸引力可言。
知识点:3B15J1型1.5T采用了「米勒循环」技术,这种技术是与「阿特金森循环」相同的概念,特点为低转速扭矩很差、高转速功率很低,且额定功率是很难出现的。以此类发动机为基础打造的插电式混动汽车大多性能都很弱,因其主要运行模式为增程式驾驶。概念为内燃机发电并为电池组充电,车辆仍然以电动机驱动;只有在高电耗的中高速巡航模式中才会让内燃机辅助驱动,然而内燃机只有一个档位,性能与NVH表现会如何也是可想而知了。
宋ProDM搭载的是双擎混动系统,动力组成包括:前置1.5T直列四缸发动机,BSG发电启动一体机,中低配另多出后置120kw的永磁同步驱动电机。这套系统的内燃机明显超越了GS4PHEV,单电机的功率也要大一些,在纯电模式中的性能体验会更理想,HEV油电混合模式有6.5秒的破百成绩也没有什么好置疑了。
重点:宋ProDM的电动机单独匹配减速器,内燃机匹配的是「HDCT系列」的混动专用型六档湿式双离合。六个前进挡足以实现所有车速区间内燃机转速的理想控制,相比只有一个档位的GS4PHEV等车更能控制油耗与NVH;其次HDCT双离合能够配合BSG发电启动一体机实现平顺换挡,因为在低速换挡时BSG电机可以稳定发动机的转速,即使TCU换挡逻辑错误也能够在切挡后正常且平顺的加速,这不是前它同类型车可以做到的。
传祺GS4PHEV车身尺寸为4545*1856*1700,轴距2680mm,悬架结构为前麦弗逊后多连杆式四轮独悬。平台为入门级的前置前驱,NEDC纯电续航里程仅为61公里,动力电池组的质保时间为八年或15万公里。配置水平中规中矩,这台车并没有什么吸引力。
宋ProDM的车身尺寸为4650*1860*1700,轴距2712mm,悬架结构与GS4相同,但驱动平台升级为后驱和全时四驱的随时切换。NEDC测试续航里程为81公里,电池组总成质保时间与GS4相同,电芯单独提供终身质保。两车对比综合水平差了不是一星半点,不论是性能还是驱动平台的差异,而且连后期的用车成本也会大不相同——宋ProDM双擎版指导价为16.98~19.98万,GS4PHEV是否值得选择只有自己斟酌了。
