1333
新款途锐上市以来,两年时间不断推陈出新,从最初的2.0版的领航版、锐翼版,到3.0的锐锋版、锐智版,百万纪念版,到2020年又新推出了2.0锐尚版、3.0锐享版、锐尊版,配置也越来越给力,给了喜爱途锐的车友们不少的期待和惊喜!
今天这台19款途锐3.0锐锋版根据自身喜爱的配置需求,将内部配置进行系列升级,尤其是最新款的途锐液晶方向盘的改装,更是让人眼前一亮,终于途锐也有了可以拿得出来的高级方向盘了。
本次改装升级的项目主要为丹拿音响、原厂360全景影像、带档拨片R-Line液晶方向盘。
一、丹拿音响安装
新款途锐丹拿音响为14声道,即1个低音炮,1个数字功放,1个中置喇叭,2个中音喇叭,4个门板低音喇叭,2个高音饰板喇叭,2个后排环绕饰板喇叭,2个门板高音喇叭,原厂功放功率730W,丹拿生产的扬声器单元有着典型的德国HiFi音响风格,不妥协地追求对声音最忠实的还原。
新款的R-Line液晶方向盘,按键采用的是液晶显示的触摸式,并且带有换挡拨片功能,让之前备受车友诟病的途锐方向盘有了一次质的提升。
源自丹麦的原厂丹拿音响是途锐的标准配置,13个单元喇叭,530瓦功放,新款途锐只有在3.0锐智版和锐尊版上配置,在另外几款上还是可以通过后期加装升级来实现的,并且原车都保留了安装预留位,可以方便后期改装。
原车A柱饰条更换了带有丹拿高音的原厂饰板,在做丹拿音响的改装升级时需注意原车内饰颜色,这样更换的饰板颜色才能与原车保持一致。
中置喇叭放置在中控台上,左边盖板位置就是中置喇叭的预留位,右边的是原车的发声提示喇叭。
后排D柱带环绕喇叭的饰板一样需要进行更换,原车饰板没有喇叭空位,饰板颜色同样也是与原车配置颜色一致。
门板低音喇叭,四个门板低音喇叭更换为丹拿音响的专用低音喇叭,低音的雄厚一直是丹拿音响值得称道的地方。
丹拿低音炮和功放放置在后备厢内,有专门的预留位放置可以用于安装。
丹拿音响声音特色非常明显,高中低音层次分明,高度的还原了原声品质。
安装原厂丹拿音响会在显示屏上显示丹拿的设置界面,根据车内的声音的聚焦配置前后排车位。
Dynaudio单元毫不妥协地追求更忠实的还原,更高的线性与更低的失真,声音中性,没有音染,质感好,瞬态反应快,最让人惊异的当属其不可思议的功率承载能力。丹拿的高音单元可以承受lOins/1000W的功率不会烧毁,这是很多单元达不到的魔鬼指标。
二、原厂360全景影像
原厂360系统能够通过位于车头、车尾及后视镜上的共4枚摄像头捕捉车辆周围360°全方位影像,通过车内中控屏调节摄像头的角度和图像大小,生成3D全景影像,为驾驶人员提供“上帝视角”,清晰获得车辆周围的环境。前部摄像头放置在中网下方的固定预留位置。
原厂360全景影像,在有了专用工具后可以只用换后视镜下盖就行,不用更换总成,这样节约了不少成本,装配了高清摄像头的后视镜盖已经安装在后视镜上。
原车的后杠部位的摄像头不是高清的,需要进行更换,这是更换下来的原车摄像头。
原厂360摄像头已经安装在后杠部位上,能够清晰有效的记录后方的影像反馈到车内大屏上。
原厂360控制模块安装在驾驶座位下面,在安装时需要将驾驶位座椅拆开,放置在预留位置。
安装完后使用专用测试设备进行前后左右的全方位校准编程。
在进行校准后使各摄像头的方位角度能够得到更好的图像展示,360度无死角覆盖!
安装完后15寸触摸大屏将整车都显示在屏幕里,360度无死角的观察控制,保证了全方位的安全。
三、R-Line带档拨片高配液晶方向盘
原车真皮方向盘,千篇一律的造型让喜欢途锐的车友一度痛心疾首,方向盘作为驾驶者最忠实最长久的伙伴,一个方便设置、操控舒适的方向盘一向都是车主的最爱!
新款途锐推出的R-Line带档拨片方向盘一经推出确实引起了广大车友的关注,领先的液晶触摸控制,让途锐的高科技含量又上了一个台阶。
触摸滑动式的操控设置,与途锐12英寸的液晶仪表盘和15寸的液晶大屏相得益彰,完美融合!
新款液晶方向盘显示灯亮后是与3.0高配的方向盘按键设置是一样的,因此主要适用于3.0版的途锐车型或者升级过ACC功能的2.0途锐车型。
新款途锐在短短两年内推出了多款接地气的配置车型,在加量不加价的情况下更多的贴合车友们的需求,还是值得庆幸的,可以在60W到80W区间中的SUV进口车型有了多一种的选择,低调实在,务实进取,也确实获得了不少车粉!
