1644
今天的这台锐志在其他修理厂做了多次动平衡,但都没有决高解速抖动的问题。
通过试车检查,我们排除了刹车和底盘的原因,最后判断是轮胎和轮毂匹配不佳造成的径向力(垂直方向上的跳动)过大。
当然了,不管原因是啥,数据一定是最有说服力的。今天分享一下我们是如何解决车辆抖动问题的。
一:卸下车轮并清洗
首先卸下4个车轮,清除旧的平衡块并清洗干净轮毂和轮胎,尽量还原车轮的真实状态,这样检测出来的数据才是最准确的。
二:声纳检测
车轮清洗干净之后开始检测轮胎轮毂数据
车轮的径向偏差(垂直方向上的跳动值)以及轮胎最高点和最低点之间的偏差,其数据越接近0代表车轮的状态越好,出现抖动的几率越小。
三:优化轮胎轮毂(提高匹配度)
声纳检测除了可以得到这些数据之外,还能检测到轮胎最高点和最低点的具体位置,然后就可以重新优化匹配轮胎和轮毂,降低车轮的径向力。
数字1处是优化之前轮毂气门嘴对准的轮胎位置,数字2是根据检测数字重新匹配轮胎和轮毂的位置。
然后重新安装轮胎和轮毂之后再次进行声纳检测。
这是优化轮胎和轮毂之后再次进行声纳检测得出的数据(车轮径向偏差0.1mm、轮胎最高点和最低点的偏差0.5mm)
四:做动平衡
通过优化,车轮径向偏差下降到0.1已经几乎接近于0,所以这个车轮优化完成,最后在做一次动平衡。
做动平衡和优化轮胎轮毂不是一个概念所以并不冲突,也是有必要做的。而剩下的3个车轮也是按照这个过程分别进行检测和优化,由于篇幅问题就不一一展示了。
文章最后再次说明,导致车辆抖动的原因有很多很多,很多时候其实都与动平衡没有关系,特别是轮胎轮毂匹配不佳造成的径向力过大。而动平衡能够解决的,也是唯一可以解决的只是离心力造成的车身抖动。
