去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
刹车失灵的原因有哪些?遇到失灵了该怎么办?
刹车失灵听听就可怕,关乎生命财产安全,虽然遇到的概率极低,但是有几个原因是与平时的保养和操作不当引起的。所以知道刹车失灵的原因,以及失灵了该怎么办,有助于我们平时保养多加注意,常见原因有以下4点。
1.刹车油失效。从刹车踏板到刹车片这一段距离,靠的是刹车油管的连接,力量的传递便是靠刹车油,如果刹车油变质,变无法起到传力作用,刹车力便会大大下降。刹车油属于保养件,有保质期,需要定期更换。刹车油也有吸水的特性,用的时间久了后,吸水量过多,当经过长下坡路段需要连续踩刹车时,刹车片处会产生大量的热,刹车分泵中的水会受热蒸发,在管道内产生气阻,气体可以被压缩,所以传递刹车力效果大大下降。所以经常走山路,或者经常有长下坡路段,刹车油需及时更换。
2.刹车系统过热。也是会发生在长下坡路段,连续踩刹车产生了大量的热,便会使刹车片和盘表面碳化,摩擦力大大下降。所以走长下坡路段时,尽量多依靠发动机本身的制动来减速,手动挡挂入较低挡位,自动挡挂入L挡。
3.刹车油泄漏。刹车系统某些部件或橡胶软管老化开裂,导致刹车油慢慢泄漏,最终管路力没有刹车油了,便会刹车失灵。这种情况会提前是会感觉到的,即使某些部件渗油了,那么不踩刹车渗漏的非常慢或者不渗漏,只有踩刹车时渗漏的才快,而有渗漏的话刹车会变软,但还能刹住,因为油不会一下子全漏完,所以行驶中刹车突然变软,要考虑是刹车油有渗漏。
4.刹车直接踩不动了。踩不动有两种可能,没助力了或刹车总泵卡死损坏或多个刹车分泵同时卡死,常见的是没助力了。没助力可能是真空助力包损坏,也可能是连接真空助力包的管路断裂或有漏气的地方,导致没有助力。如果真的遇到刹车硬踩不动了,那么就用尽最大力气踩就可以,刹车还是有的,只是需要很大的力气而已,千万不要放弃踩刹车去寻找别的办法。
总结,刹车失灵可以简单分为两种情况,刹车软和刹车硬。如果遇到刹车失灵,刹车硬的话还是要依靠刹车,使劲踩就行;刹车软的话,除了继续踩刹车以外,鸣笛打双闪和变换远近光示意前车让行,掌握好方向。待速度降低后,可以缓缓间歇拉手刹来辅助减速,手刹千万不要一次拉的太高,否则后轮抱死会甩尾导致失控甚至翻车,车速很高时也不要用手刹。如果是手动挡也可以强制挂入低速挡,一般先直接降到3挡,车速下降后再继续降低挡位。注意在整个过程中,千万不要熄火,熄火后方向便失去了助力,打不动了。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车格调
获赞 2366 关注 0 粉丝 2.00万
+ 关注
1/6
