946
一个人,从小满手机油,与气缸为伴,摸着档杆长大…很多人会说:他应该是个机械引擎发烧粉。其实我挺喜欢这样的评价。而今,“环保“深入人心,新能源拔地崛起,有时候我也在想:究竟,要怎样看待电动车?
失眠油车司机,电车小白,想借机和朋友们聊聊车,聊聊对新能源的理解,只谈技术,不聊车企。
电车真的好吗
若说环保?国内依然火电当道;舒适?六缸自吸配MRC足够平稳;油价?各视己况,海南油价10月20日进入“9元时代”,路上依然车水马龙 。那为何电车热度如此之高?
每当问及为什么要开电车的时候,人们总会争相自信地说“因为环保,因为没尾气,治雾霾…”。然而在我国的实际境况中,2017年火力发电量4.7亿千瓦时,占全国各途径总发电量的71.8%。
换而言之:燃油车产生的尾气集中在城市上空,向四周飘散,而电车,只不过让火力发电厂,把污染留在了郊外,使路上少了些冒烟的家伙而已。对自然环境本身,并不是“零排放”。
那相对于发电产生的污染总量,与燃油相比孰多孰少呢?这个问题困扰了我很久,在“零排放”没有实现的事实基础上,电动机的能量使用效率必须远高于内燃引擎,新能源才有意义。所以最近简单推算了一下,以下为计算过程,与大家探讨,多多指教。
1、能量换算
汽油和电能属不同类型的能源,单位不同,但都取自大自然,故等量换算成基础热量单位 - 焦耳。
汽油热值为44000kj/kg,密度为0.70 – 0.78kg/dm^3(L),不同型号汽油密度不同,且受季节温度等影响,故暂取中间值0.74kg/dm^3(L) 。
故求得:
1L汽油热值:
Q=44000×0.74=3.256×10^7J/L
1度电热值:
Q=3.6×10^6J/kw·h
2、能耗统一
从1.0L排量级别的比亚迪F0,到1.8T、2.0T、2.5L、3.0L的日韩德美系,到6.5L的LP700,都曾作为日常驾驶车辆。随着使用年限的增加,大部分车油耗都会超过10L/100KM,但为了提高对电车的要求,咱们就假定一个低油耗:10L/100KM。
上周社区里推出了“低耗大比拼”活动,也看到很多车主的晒图。ES8属于中高端车型,这大家伙确实要很佛系,才能开出22度左右的电耗,但纵观市面上保有量较多的中低端和入门级车型,能耗普遍在18度左右,而豪华电动阵容目前空白,所以电车能耗假定为:20kw·h/100KM。
3、百公里直接能量消耗对比
汽车:10×3.256×10^7=3.256×10^8J/100KM
电车:20×3.6×10^6=7.2×10^7J/100KM
每百公里油车能量消耗:每百公里电车能量消耗
=(3.256×10^8)/(7.2×10^7)
=4.5
这个计算结果得出一个显而易见的结论:每行驶100KM,汽油车消耗大自然的能量是电车的4.5倍,换而言之,电车仅需油车五分之一的能量,就能行驶和油车相同的路程,明显有更高的能量使用效率。
当然,这个结果在实际生活中会因车型不同,驾驶习惯不同而有所偏差。我是比较赶时间的驾驶风格,偶尔也会开ES8,能耗大约30度,但家里油车的实际油耗也在15以上,所以如果有兴趣,可以根据以上思路,换算下自己家里的车,还是挺有意思的。
混动车算是新能源吗
一直以来,我对于“新能源”三个字的理解,不是车改用电了,而是对环保的提倡,是使用新型的能量转化系统来为人类服务。那么,处于内燃引擎与纯电之间的混动系统,是否也提高了能量使用效率呢?
混动车有很多种,插混,非插混,增程式,而根据发动机与电动机之间不同的串并联结构,又产生了很多分支。
在日常生活中,汽油发电机组都是小功率的,功率在几千瓦左右,适合在户外作为电源设备使用,比如我们去野外郊游露营,晚上有一台汽油发电机是很实用的。但功率过低,不能满足混动车行驶过程中的电能消耗速度。
直连结构
为了能做一次简单对比,我选了一款近几年推出的大功率汽油发电机 – 日本武藤MU35RGV。武藤株式会社与国内厂家合作已久,在国内市场这款发电机性价比还不错。四冲程四缸水冷,额定功率35kw,最大输出功率37kw,理论耗油量330g/kw·h,所以在理想状态下,100KM大致耗油量为:
每度电耗油量:
330/0.74(上文所述汽油密度)=0.446L/kw·h
每100KM油耗:
0.446×20(上文所述电耗)=8.92L/100KM
综上,发电机直连电动机,电动机驱动车轮,在忽略转换过程能量损耗的情况下,耗油量跟纯油车对比无任何优势。但此结论不能用于实际生活,因为能量损耗是存在的,而且没有加入速度变量和动能回收系统。
电车老司机们都知道,在急加速和高速巡航时,瞬时电耗很高,甚至会超过这台发电机的最大输出功率,换而言之,此级别功率发电机无法切实满足正常驾驶。
另一方面,市面上此级别发电机噪音水平60 – 65分贝,净重约400kg,我并不觉得客观条件优于内燃机,而随着发电级别提升,噪音和净重也会随之增加。
并联结构
并联结构不唯一,我想聊下最近刚刚发布的一款车,依旧只聊车,不提车企。这款车的结构比较新潮:
A线:电池 - 电动机 - 车轮
B线:1.2T发动机 - 电机 - 车轮。
C线:电量低于阈值时,发动机 - 电机 - 电池
上网查了些资料,搭载的1.2T发动在5500转时达到最大功率90kw。因为实车没有上市,所以暂定结构不变,此结构下有三种情况:
1、A线优先运行;
2、在加速等瞬时电耗较高时,B线辅助介入,AB同时运行;
3、当电池电量低于阈值且无法充电时,ABC三线全开,电脑控制发动机高功率输出,B线为主动力源,A线辅助,当C线使电量回升后,重复1、2情况。
发动机单位时间内所做的功叫做发动机功率,与指示功率、输出功率相对应,两者的差值为机械损失功率。普通汽车发动机与传动系统相连,此款车载1.2T发动机不直连传动轴,所以机械损失功率较低,但最终转化率,要看工程师技术了。
另外,发电机把机械能转化为电能的效率约为90%,所以B线最大输出功率为:90×有效功率比值(转化率)×90%。
但若持续高能耗运行,为满足性能电池过量放电至空,A线被迫停止,仅B、C线运行,系统的发电功率多久能满足A、B、C线恢复运行,又成了工程师们需要克服的难题。只要总体能量利用率大幅优于现有内燃引擎,混动车也是在为环保做贡献。
新能源之路,任重道远
聊归聊,每一辆车都是工程师们的心血,实际工作原理也远比上述情况复杂的多。每一个看似简单的成果,都可能是整个研发团队,用几个月甚至几年的不懈努力换来的。我总爱说:每一份付出,每一次努力,每一个成果,可以不喜欢,但都该被尊重。
关于电能的来源:风力、水能、太阳能、核电等等,都需要通过电车的普及,供求量的增长,来降低电能的生产成本,从而实现洁净发电形式代替火力发电。真正实现零排放,还有很长的路要走。
关于动力系统:电动机、石墨烯电池、燃料电池、空气铝电池、甚至飞轮储能系统,都还需要研发团队继续砥砺前行。
油车陪我走过20年的路,而对于电车,我是一个彻头彻尾的小白。我很珍惜每辆车带给我的陪伴,此文仅以平时业余所学,与大家分享交流,可能有误差,有纰漏, 还望社区的大神们多多指教。
我是姜姜,一个爱车的家伙。
