1114
在我们最近的2021年沃尔沃XC90充电评论中,其涡轮增压-增压混合动力总成提供了惊人的马力和燃油经济性。但是沃尔沃还另辟捷径,以更简单,更便宜,更自然的动力推动了汽车的发展:这就是动量和重力的力量。
我一直都参加超级速滑比赛。我并不是很着迷,但是在城市驾驶中,我喜欢定时刹车灯的方法来保持车轮转动并避免惯性地从停车位重新启动。没有必要在红灯之间不必要地进行赛车和制动,浪费动能(从而浪费燃料)。因此,我倾向于策略性地开车,经常赶上那些笨拙但又迷迷糊糊的司机。
而且,当我拥有一排长排带手动变速箱的车辆时,我就滑行了。
惯性滑行曾经有争议。有人声称它实际上并没有节省汽油,尽管我的里程计算结果并非如此。另一流派坚持认为,即使只是暂时地从方程式中消除发动机制动,都将构成危险的失控。当然,经验丰富的驾驶员可以在实际需要发动机制动时,将手动变速器瞬间转回齿轮档。而且,对于何时何地滑行,应该始终使用一些常识和判断。我并不是说要降低15%的学区成绩。
无论如何,当自动变速箱几乎接手时,这些争论变得毫无意义。
(而且,绝对不会使用典型的自动变速箱。即使它不会损害您的自动变速箱类型,但要假设确实如此,将变速杆从驱动器推到空挡的风险太大了。)
但令人高兴的是,近年来一些汽车制造商在其自动变速箱中增加了惯性停车功能,以期提高燃油效率。沃尔沃称其为爱信八速“ Eco Coast”功能。一些梅赛德斯,宝马和其他人称其为“航行”或“滑行”。在现代Ioniq,福特野马马赫-E和北极星2是其中电动车,让您消除所有的再生和下坡空转。未来的汽车,例如BMW iX也正在设计中。
通过在钟表机构中建立惯性滑行,汽车制造商可以完全避免任何交通安全方面的顾虑,因为汽车会在需要时立即将您切换回原位。变速箱制造商和汽车制造商已建立此功能的事实解决了关于惯性滑行实际上是否有助于燃油经济性的争论。如果没有,他们就不会打扰。
在XC90,除了其电力和汽油动力,在纯电动模式下。XC90和其他沃尔沃车型中的其他动力总成,即T5和T6,都在节能模式下完成。运作方式如下:
首先,改用Eco,随着经济模式的发展,它对于日常驾驶来说是可以忍受的。
进入省电模式后,转速表将消失,并由省电表代替。
然后,您只需要寻找机会。当您发现自己在斜坡上或平时滚动但还没有刹车的交通点上时,请抬起脚离开加速器。您会感觉到发动机负载消失了,环保计显示“ COASTING”,如本页顶部的图像所示。
仪表盘在菱形指针和长细指针之间显示绿色条纹,菱形指针指示汽车对最佳经济驾驶的计算,细长指针则指示您的状态。实际操作方式-仪表盘越绿色,您就越绿色驾驶。下面显示的是激活停止/启动后的外观。(一辆闲置汽车的速度为0 mpg,因此菱形位于最右边。但是由于发动机关闭,稀薄的性能线位于最左侧,尽可能获得绿色。)
有一些关于惯性滑行功能的警告。变速箱必须在D档,而不是在手动变速档。汽车会检测您是否处于下坡坡度超过6%的坡道上,因此不会启动滑行。(也就是说,如果您的坡度低于6%,但山坡变陡,则滑行将继续。)如果您的行驶速度低于40 mph或超过87 mph,则不会启动海岸。(但是,如果您的滑行速度超过40,并且速度低于此速度,它将继续滑行。)最后,滑行不适用于巡航控制。
车辆将保持惯性滑行,直到您触摸加速器或制动器,或将变速杆移至手动位置。您可能不得不踩刹车,因为您正在关闭前方的交通-请记住,您的滑行是在其发动机阻碍其前进的同时。当您将脚从制动器上移开时,滑行不会重新启动。但是一旦前进的道路一目了然,加速器的信号将使滑行再次发生。
在几次长的下坡路段上,我一次滑行了好几英里。有时,如果坡度变浅或到达上坡地点,则必须重新提高速度,然后再退回海岸,这是超军事术语中的所谓“脉冲和滑行”技术。只要滑行比脉动多,您就可能会看到燃油经济性的净增长。
我家旁边有一段I-405,可以在保持速度的同时可靠地滑行超过一英里。那是一个免费的里程。我每天开车-每年有数百英里的免费里程。
至少根据我个人的2017 XC90 T5上的仪表板读数,定期使用惯性滑行每加仑可增加几英里。该车的EPA高速公路额定功率为25 mpg,但在旅途中我通常会达到28到30 mpg 。我曾经在雷尼尔山国家公园(Mount Rainier National Park)行驶6,400英尺高空时以31.3英里/加仑的速度行驶到日出,然后又下山回到家中。
该车的EPA综合行驶里程为23 mpg。当我不滑行时,这是对的。当我这样做时,它的油耗为24-25 mpg。请记住,在不超过40 mph阈值的地面街道上滑行的机会较少。您最大的收获将是在高速公路上。
现在,每加仑行驶一英里或两英里听起来似乎微不足道,但有两点:
首先,如果您实现了额外的2分英里/加仑,则您乘坐18加仑的汽油箱又行驶了36英里。如果那听起来不算什么,请尝试步行36英里,您将对这项壮举有所赞赏。
其次,滑行很有趣。这是一种涉及的驾驶方式。看到您可以滑行多长时间以及可以累积多少数字,就像玩电子游戏一样令人着迷。许多现代汽车技术使驾驶变得无聊。因此手动变速箱的缓慢死亡。但是这里有一点技术可以使您一笑就可以微笑。
如果您喜欢购买汽油并想尽可能多地使用汽油,那也很酷。但是,如果您发现自己拥有一款专为滑行而设计的汽车,那就顺其自然。
