1735
经常说的跑偏很多人都听说过,但没遇到过,看字面意思知道是车向一边跑,但没有亲身体会过,不知道是什么感觉,所以车子买来后,车子是否正常?是否跑偏?自己也不知道,这是一个非常简单的知识,今天分享一下。
先看概念,什么是跑偏?跑偏就是车子在平坦的路面上直线行驶时,驾驶员没有动方向,但方向会自动向一侧偏,无法保持直线行驶。什么是方向盘不正?想要车保持直线行驶,方向盘必须要转动一定的角度才行,如果打到水平位置,便无法直线行驶,这就是方向盘不正。
实际中,这两种现象很多人会混淆,它们之间也没有必然的联系,跑偏不一定方向盘不正,方向盘不正也不一定跑偏,二者也可以共存,既跑偏又方向盘不正。遇到过有人把方向盘不正说成了跑偏,因为他把方向盘打水平了后,车子就向一边跑,就认为是跑偏了,其实只是方向盘不正。
因此想知道自己的车是否跑偏,那就找一条比较直且平坦车辆少的道路去试,一定要是平坦道路,坑坑洼洼是不可以的,因为车轮压过坑洼、凸起的地方也是会改变方向的,有些道路为了排水,中间高边上低也是会有误差的。
道路找好了,让车子保持直线行驶,不要去看方向盘是否水平,只管车是否是直线行驶,然后松开双手,看车子是否会跑向一侧。如果跑向一侧,那么就是跑偏,能保持直线行驶就是正常。如果车直线行驶时,方向盘不水平,就是方向盘不正。为了排除道路不平等外界因素,可以多试几条不同的路。
跑偏也是有一个范围的,不可能一直保持直线行驶,一般行驶100米,车子偏0.5米以内都是正常的。跑偏严重的车,一松开手,立即就会偏向一边。其实如果车子开起来,自己没有感觉异常,那就不用特意去试是否跑偏,一般是正常的。因为一旦有跑偏的故障,很容易就能感觉到了,车开起来会很不顺手。手扶着方向盘走直线,应该是几乎不用力,但如果车子跑偏,方向盘会有一种自己想转动的力,那就要用力拽着方向盘,不让它转动,开一会儿就会感觉很累,因为手一直要用力,转弯要用力,走直线还要用力。所以当感觉车子有异常时,再试就可以了。
当车子跑偏时,先别急着去做四轮定位,首先检查四轮胎压,看胎压是否都一样,左右两轮胎压不同,也会引起跑偏的。最后考虑做四轮定位,调整定位数据。
