2698
如果要跑长度为前方100米的公路,假设公路绝对平整无任何障碍,方法1为用3挡行驶,速度是40公里/小时,跑完这100米。方法2是先踩油门将速度在最短的时间内提到50公里/小时,甚至60公里/小时,然后升4挡。您认为哪种方法更省油呢。
答案是方法2。但要注意的是,升完4挡后要保持匀速行驶,禁止大踩油门,直至100米结束。有人会说方法2先踩油门那瞬间会不会太费油呢?踩油门的那一瞬间是费油的,但这样争取到了经济行车的时间,时间极端。随后的经济行车速度又赢回了由于瞬间加油而浪费掉的油量,从整个行车的过程平均计算仍是比方法1省油的。
刹车对车速的控制至关重要。刹车能将车速降下来,但降速的途径绝不只有刹车一种方式,油门也是控制车速的一种方法。松油门或不踩油门有时是比刹车更好的降速方式。
行车的一个原则是,能用松油门降速就不用刹车降速。根据前方路况,要有预见性地提前松油门带挡滑行。在不得已要刹车的情况下,最好轻踩一下后先松开,然后再踩分段式刹车会使坐在车上的人感觉舒缓,同样对爱车也有好处,它避免了由于一直带着刹车而导致刹车片磨损和过热的问题出现,过热后制动效果是要打折扣的。
制动时尽量避免紧急刹车,这要求驾驶员应提前做好准备,慢慢点刹最好。因为刹车是通过车轮与地面的摩擦,将汽油产生的动能转化为磨擦力消耗掉。不必要的刹车次数多了,油耗必然会增加,所以当我们被困在城市道路拥挤的车流中走走停停时,要合理控制油门和车速,利用滑行来达到省油的目的。另外还要保持合理的车距,随时观察好路面状况,提前采取制动措施,能避免紧急刹车。
确保轮胎气压正常,轮胎气压过低或过高,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。最好买个轮胎气压计,定期检查一下。另外可以换成省油轮胎,优良的轮胎可减少大约15%的阻力,因此能帮你省下大约4%的汽油。
