433
一辆车无论是操控性还是安全性,转向机构是最重要的系统之一,今天要说的是方向盘上能表现出的一些故障现象。只要开车,手就是一直放在方向盘上的,所以方向盘有轻微的异常,都能够立即感觉到的,很多的故障也就是通过方向盘表现出来的。那么会有哪些故障表现?原因是什么?下面一一分享以下。
1.没有打开点火开关,方向盘是转不动的。这是方向盘的自锁功能,属于防盗的一种,没有钥匙你想把车推走或用拖车绳拖走都是不可能的,点火钥匙拔出后就不让你再打方向了。如果自己想开车,这时点火钥匙插入后也是转不动的,只需要一边左右转动方向盘,一边转钥匙,就可以把方向盘解锁了。
2.方向盘抖动。抖动分为两种类型,高速抖动和刹车抖动,高速抖动又分为振动和左右晃动。高速时方向盘振动,说明轮子不平衡了,高速时轮子的振动比较大,传递到了方向盘上,只需要做两个前轮的动平衡就可以。如果高速时,方向盘是左右晃动,说明方向机拉杆球头松旷了,需要更换拉杆球头。如果踩刹车方向盘抖动,说明刹车盘已经不平了,需要维修刹车盘。
3.方向跑偏,方向不自动回正。这两个故障都是由于定位数据不准确引起的,需要做四轮定位。跑偏的话也有可能是轮胎磨损不一致或者气压不同导致的,定位前要先检查轮胎。
4.方向盘不正。与跑偏要区分开,有的人会把方向不正和跑偏混淆。方向不正的意思是车能够保持直线行驶,但当车直线行驶时,方向盘是歪的,如果把方向盘打正,就无法直线行驶了。跑偏的意思是无论方向盘怎么打,车都无法保持长距离直线行驶。方向盘不正,有的车是拆过方向盘或转向中间轴后导致的,原因是没有装好,安装的角度不正确,要重新安装。如果没有拆装过,有可能是定位数据不准确导致的,也是需要定位。
5.打方向有异响。首先要听响声的来源,有的在气囊处响,有可能是方向盘磨到了下方的盖板,只需调整一下盖板即可。也有可能是气囊线圈响,需要更换气囊线圈。还有一种异响来源是转向中间轴处,磨到了用于隔绝车内外的橡胶皮碗,发出异响传递到了方向盘处,听起来也像是方向盘发出的,只需要润滑一下即可。
6.方向变沉,打方向特别费力。首先要更换助力油,助力油脏了后会导致方向变沉的。如果换油后不起作用,需做进一步检查,助力泵和方向机损坏都有可能导致方向变沉。
7.跑高速时方向变轻或变重,这两种都是正常的。高速方向变轻,主要原因是车辆顶部和底部的气压不同,上部气压小,下部气压大,导致车辆有一个升力。使前轮与地面的摩擦力变小,方向就会变轻,此时也会感觉车发飘。如果跑高速方向变重了,说明你车有这个功能,一般是带有电子助力的车,自动减小了方向助力,就是为了增加高速时的稳定性,是正常的。
