376
汽车在120 km/h行驶时,发动机的转速主要取决于最高档时候的齿数比,想要在120km/h时速下降低发动机转速也很简单呀,只需要将最高档位的齿比做的更低就可以了,但是真的是这样吗?
很多人说转速低全靠更好的变速器的支持,和发动机好坏并没关系。其实我想说一句这并不是完全正确的!下面我们先好好的分析一下120KM/H时速下,发动机转速和动力输出,以及变速器档位,传动比之间的关系!再来聊一下是不是120KM/H时速下转速越低越省油!
一、变速器带来的传动比变化
说这个之前先放一组双离合变速器换挡原理图。
从图中我们可以看出,发动机在相同转速,不同的档位下,可以通过变速器变换出不同的车速。
举个例子;发动机保持2000转,挂在1挡上时速为20;挂在3挡上时速为40;挂在5挡上时速为80;挂在7挡上时速为120。(只是举个例子,并不代表实际车速与转速)
让发动机在转速不变的情况下,通过档位变换跑出不同的时速,来达到降低油耗效果。以及在需要动力时通过降低档位来达到放大扭矩的作用。这便是变速器存在的意义!也就是说,发动机在120KM/H时速上行驶时的转速主要取决于最高档位时的齿比。
二、发动机的动力储备
看懂了变速器的原理我们就会明白,那么想要120KM/H时速下降低发动机转速也很简单呀,只需要将最高档位的齿比做的更低就可以了呀?这就又涉及到了另一个问题,发动机的动力储备。
下面举出两个例子;
1.拥有367马力、530扭矩的雷克萨斯LX120KM/H时速发动机转速只有1800
因为发动机动力储备很足,在120KM/H时速下只需要1800转就可以轻松驱动汽车前进,所以雷克萨斯搭配的变速器最低档位就可以设定出更低的齿比。一方面呢,可以降低油耗;另一方面呢,也可以在有限的转速中达到更高极限的车速。
2.只有112马力、147扭矩的五菱宏光120KM/H时速发动机转速高达3800转。
由于发动机动力有限,达到120KM/H时速下发动机转速至少需要3800转。开过五菱宏光的车主都知道,想要开到120KM/H提速时非常缓慢的,离发动机极限已经不远了,更何况再多坐两个人或者拉点货。因此,如果将最高档位的齿比设定的更小,势必会加大发动机的负荷,发动机可能就会无法驱动这辆车;即使真的可以驱动汽车,发动机的负荷也会超出经济负荷的范围,油耗也随之增长。所以只能设定出更高的齿比来放大扭矩!控制转速以及发动机负荷。
总结
相信看到这里,聪明的看官们都已经明白了,汽车120KM/H行驶时,发动机转速越小证明发动机更有好,更强,更有力,所以变速器才可以设定更小的齿比,让发动机转速降低。而不是因为变速器好,发动机转速才低!
补充……说了半天,很多人都不理解什么是扭矩。找个平直车少的路,开至三档(自动波转手动模式三档),转速从1200起加速至4500,看看发动机是不是越来越有力(是,就是高转高扭发动机)。有力转速段就是发动机的最优工作区间。具体省不省油,一是看发动机本身设计的效率高不高,二是看是否工作在发动机的最优工作区间。
未上市
