901
定期对爱车进行检修,是咱们日常用车很关键的一个步骤,一些细微的故障能因此排除,也避免了很多行车时的隐患。如今在大多4S店,保养项目也五花八门,但其中最关键的无疑还是发动机,换机油清积碳等,几乎是无微不至,同样作为三大件中的一员,变速箱就十分受到大家的冷落,一些车友也对此表示不解,汽车变速箱油更换周期多久?别不在意,换错时间车可能少开3年!
相对其他部件而言,变速箱油的更换周期也长,像别克英朗是8年或8万公里,大部分车型基本与之相似。按照这个频次,从一台新车开到报废,中间只换一次变速箱油就足够了。此外,甚至有些车的变速箱是终身免保养的,也就是说一次变速箱油都不用换,但对于同行这种夸张的宣传,很多4S店对此也表示会怀疑,变速箱油的确可以做的那个终身不换,但时间过长,也会导致磨损加剧,换挡会有很重的挫顿感。
据调查显示,大约有90%的变速箱故障,都是因为换油不及时而导致的。当然,不换油并比一定就得出故障,而一旦出故障,其原因很可能就是没换油,对此咱们也不能太不在意,因此在里程到了8万公里左右时,建议还是去检查更换一下,换错时间车可能少开3年。在换油的同时也要注意,自动挡与手动挡对于油的要求也不一样,千万不能搞混了。
先说自动挡,它的构造比较精密,传动是靠液力变矩器,变速箱油也是一种液体,在其中也就起到传动作用,对粘度有比较高的要求,与此同时它还负责给变速箱降温,并起到一定的清洁作用,因此时间久了的变速箱油,常常是又黑又脏。而手动挡就比较见到,传动是有齿轮的啮合来完成,对变速箱油的要求没那么高,其作用无非就是润滑及降温,与自动挡的油混用起来会很麻烦。
整体而言,变速箱油是不必要频繁更换的,但年限或者里程一到,还是要检查一下,平常感到有轻微的挫顿感时,也要看一下是不会变速箱油的问题。对于厂家宣传的终身免保养,咱么也不能轻易听信。若是因为换油不及时,而导致变速箱受到严重的损坏,这样未免就得不偿失了。对此,你怎么看呢?
