3160
可以说中国是世界上新能源汽车普及最快的国家,而广汽本田也是新能源汽车的积极追随者,在广汽本田推出多款新能源汽车后,还将继续与新能源车擦出怎样的火花呢......
皓影,是国内SUV市场中的热门车型,上市至今市场表现良好。本来皓影 锐·混动e+,也就是插电混动版在上半年上市,但受疫情影响不得不推迟。 锐·混动e+上市后,皓影系列全面覆盖了燃油、混动、插电混动各个动力。
作为一款插电混动SUV,皓影 锐·混动e+有些哪些亮点呢?带着这个疑问,邢车博士去试驾了皓影 锐·混动e+......
技术卖点:以纯电为主
皓影 锐·混动e+,使用的动力是本田第三代i- MMD系统,在电池布局、电池容量以及控制软硬件上都针对中国路况和使用背景进行升级。
本田i-MMD混动系统大家并不陌生,皓影 锐·混动e+上用的这套i-MMD系统,由2.0升阿特金森循环发动机、E-CVT、发电机、驱动电机、锂离子电池等组成。
i-MMD系统聪明的地方就在于在中低速以及加速时,系统工作模式类似增程式汽车,也就是发动机只驱动发电机,发电机再给驱动电机供电,由驱动电机驱动车轮。在中高速巡航时,发动机才会通过离合器结合直接驱动车轮。当然也会出现并联情况,就是发动机可以驱动车轮,驱动电机也可以给车轮输出动力。
重量上,皓影 锐·混动e+比皓影 锐·混动,重了350公斤,就是因为在底盘上安装了电池组,后备箱放备胎的地方也被电池组占用了。
说下电池,皓影 锐·混动e+使用松下提供的三元锂离子电池,电池容量为16.3kWh,而混动版的电池容量仅为1.4kWh,其纯电续航达到85公里。
不过电池组占用了底盘空间,所以其油箱容积小了。充电方面,皓影 锐·混动e+支持交流充电,充满需要3.5小时。
驾乘体验:开起来更像纯电车
来说大家关心的驾驶感受,其实皓影 锐·混动e+绝大部分情况车辆都会以EV纯电模式行驶,一旦你深踩油门或急加速,发动机就会主动介入,带动发电机给驱动电机供电。而当电量处于低位时,系统以混动模行驶,发动机启用的次数也会更多,以防止电池亏点,也就是说这套系统是以EV纯电优先。
此次试驾中,车辆出发时电池还有近90%的电量,此时在市区和高速上行驶绝大部分时间,混动系统都以纯电模式驱动,如果全油门加速,提速前段还是纯电行驶,后半段功率需求较高时发动机就会启动供电。虽然车内可以感知到发动机运转,但传递进车内的振动和噪声很小。
实事求是讲,皓影 锐·混动e+毕竟是一款新能源车,它的调校更注重省油,所以动力表现不是追求刺激,驾驶感受平静。如果用ECO模式,动力还会更温柔,在城市拥堵路况使用没问题。如果你想要快一些,就得用SPORT运动模式,这个模式下油门变得灵敏些,但无论哪种模式都不会很激进。考虑到皓影 锐·混动e+的卖点也不是用来飙车的,也是意料之中。
挡把面板上还有一个HV按键,长按HV模式按键,混动系统会进入电池充电模式,相当于强制给电池充电,所以车辆会以混动模式工作。
总之,皓影 锐·混动e+给笔者最明显的感觉就是安静,更像是驾驶一辆纯电汽车。
评价:好开易上手
至于舒适性,皓影 锐·混动e+的悬架表现,相比燃油版多了一份重量感,振动处理到位,转向手感上,皓影 锐·混动e+转向偏中性,高速变线时车头的响应要比燃油版和混动版稍好一些,这样的变化跟车身刚性的提升会有一定的关系。
再有,后排地板是平的后排坐上上个人也没问题,居中的成员不会有什么怨言。加厚的后排座椅支撑性挺好,给身体友好的支撑。至于内饰,与燃油版一样,只是仪表上提供的车辆信息在提醒你,这是一辆新能源车汽车。
再有,全景天窗、360度环影、ACC自适应巡航,也是这款27万+起步的新能源车必有的配置,这里就不多说了,毕竟读者看这篇文章还是更在意这款新能源车是否值得购买。
笔者认为,27万+售价起步的皓影 锐·混动e+在价格上优势不明显,但对于有些地区上牌需要指标或者燃油车限行,有一台能够上绿牌的皓影,那么皓影 锐·混动e+就显得更有魅力了。
邢车博士工作室
