1063
一款车是否好开主要取决于两个方面,一个是底盘悬架的调校,另一个便是发动机与变速箱的调校与匹配。那对于MPV这类非常注重舒适平顺的车型来说,变速箱的整体机械素质和与发动机的匹配程度就显得格外重要。近几年,国内MPV市场非常火热,使得自主品牌推出了不少MPV车型。这一次,我们就来看看荣威iMAX8所搭载的变速箱表现如何?
为何选择8AT变速箱?
在目前的市场上,主流的变速箱无非是CVT无级变速箱、DCT双离合变速箱和带液力变矩器的AT变速箱。由于CVT变速箱所能承受的载荷较小,所以在整备质量较大的中大型车和经常满载的MPV车型中很难看到它的身影,当然混动版本的E-CVT变速箱除外。
那在DCT双离合变速箱和AT变速箱之间。虽然,DCT变速箱具有换挡速度快,动力传递效率更直接等特点,但由于双离合器本身机械结构的限制,在频繁加减挡的蠕行工况下,变速箱换挡的平顺性难以得到保证,而平顺性对于MPV车型非常重要。
AT变速箱先天具有平顺性的优势,相比于双离合器的DCT变速箱来说,AT变速箱的液力变矩器并非机械硬连接,因此可以抵消掉一部分的换挡冲击。与此同时,8AT变速箱的挡位数量多,与现在常用的6挡变速箱相比,齿比范围更宽泛且绵密,在换挡时发动机转速的落差较小,不仅对燃油经济性更友好,对平顺性也起到了很好的帮助作用。
荣威iMAX8是横置布局,横置布局的8AT变速箱内部主要靠行星齿轮机构改变速比,离合器、制动器和阀体配合换挡。这种结构应用广泛,相对来说可靠性更高。
在8AT变速箱中,当下好用且装车率高的两款产品分别是ZF采埃孚的纵置8AT(8HP系列)和AISIN爱信的横置8AT(AWF8系列)。因此,考虑到MPV车型非常重要的平顺性和可靠性以及横置布局,荣威iMAX8最终选择了爱信的8AT变速箱,这款变速箱还具有高效节油、舒适、高度集成以及安全可靠等特点。
简单了解一下这台爱信横置8AT
爱信8速手自一体变速箱采用超紧凑传动结构设计、全新前行行星齿轮排,相比6AT变速箱仅增加一组离合器,并且高度集成了TCU变速箱控制单元、油冷器、EMOP电磁油泵。节省整车布置空间的同时,实现了紧凑、模块化和轻量化的设计,为油耗改善做出了贡献。
上文提到过横置AT变速箱的变速机构主要是行星齿轮结构,这台爱信8AT变速箱也不例外,它包括了2组行星齿轮排,4组离合器,2组制动器和1组单项离合器。一般来说,一组行星齿轮排是由太阳轮、行星架、行星齿轮和齿圈四个部分组成。如果再多一组行星齿轮排,理论上可以实现9速或8速的速比变化。
离合器和制动器的作用就是对行星排中的齿轮进行制动或释放,改变动力的流经方向,从而实现变速。换挡除了离合器和制动器以外,阀体也起到了至关重要的作用。离合器和拨叉便是由阀体液压原理来控制,因此里面会布局多个电磁阀和异常复杂的油路。
在油路方面,荣威iMAX8搭载的这台爱信8AT变速箱一方面通过优化油压回路、控制,降低33%的油泵扭矩损失;另一方面通过进一步优化摩擦材料等形状设计,在各输入扭矩方面做了钢片数量优化,最高可降低82%的传递扭矩损失,从而实现了动力性能、油耗效率的大幅度提高。
与此同时,这台变速箱通过增大缓冲器工作角,使得荣威iMAX8在更低车速范围内可以实现锁止,增加传递效率。并且这台8AT变速箱的速宽比爱信6AT变速箱增加了29.8%,相同的车速下,可以实现更高的动力总成效率,提升燃油经济性,起到更好的节油效果。
说到节油,爱信这台8AT变速箱还具备更高效的控制策略。比如说:在启停功能上,电磁油泵(EMOP)在发动机从停机到启动时,快速提供油压给C1离合器,实现动力快速传递的同时起到节油效果;当车辆在D挡停车或滑行至5km/h以下时,C1离合器将会打开,降低液力变矩器的拖曳损失。
在舒适和平顺性上,该变速箱通过液扭传递,可实现发动机最大增扭1.91倍,并且超长行程液扭、启停、空挡控制及滑磨策略,有效地提高了节油及NVH效果。
写在最后:为了达到MPV更好的平顺舒适性和燃油经济性,荣威iMAX8选择了口碑和实力均非常出众的爱信8AT变速箱。这台变速箱不仅在硬件上进一步优化,再配合上高效的软件策略,不仅能实现更快的换挡响应速度,同时平顺性和经济性也有出众的表现。在可靠性方面,从2013年起爱信集团已向全球累计提供了670多万台8AT变速箱,口碑有目共睹。
