3415
帕萨特在2011年前以5HP19的变速箱占市场主导地位,随着更新换代,2013年以后基本就是双离合的天下了,当然1.8T排量的车型也装一部分6档的变速箱,细数历年来帕萨特几款常用的变速箱型号,7速干式DSG双离合、6速湿式双离合,5HP19和09G变速箱,这些变速箱都存在一些故障,在实际维修中通过检测、拆卸、维修、组装、更换零配件得以解决问题,今天来看一款5HP19的拆解过程。
5HP-19自动变速器生产商为德国采埃孚,这款5速电控自动变速器在国内装配的车型还有一汽奥迪A6 1.8T、2.4、2.8轿车,上汽帕萨特B5 1.8T、2.8轿车、宝马等车型。
此款送修车在2升3, 3升4有明显冲击,并伴随着打滑,无故障代码显示,经技师道路试车后,初步判断是内部的阀体磨损,离合器打滑,需对变速箱进行分解维修。
从车上成功拆解变速箱。
档位开关,连接电脑和变速箱,接收和发送升降档信号
拆卸半轴连接轴,一端连接半轴,而另一端是连接差速器
掀掉油底壳,可以看到滤网与阀体。有的车子因为油压调节不稳,导致阀体损坏。维修阀体是不需要拆掉整个变速箱总成的,将油底壳拆掉就可以取出阀体,如上图所示
经常看到有车友说自己的变速箱是免维护的,其实厂家认为的免维护,和车主认为的免维护,根本不是一回事,厂家说的免维护并非是免保养,指的是机械系统的成熟可靠,正常使用的话设计寿命和整车同步,开到报废也不需要更换其中的部件,但是变速箱油都有质保期,是需要更换的!
阀体右侧一排为电磁阀,内部设计有非常复杂的油路,控制着档位的切换,这个部件也是核心技术
打开阀体,修复内部的柱塞和阀道
部分磨损烧蚀的摩擦片,需要全部更换,更换损坏配件,未损坏配件经过清洗,重新组装。
所有车型变速箱出现问题都可以维修解决,小编总结出一些变速箱的常见问题分析,车友们可以做个了解。
问题一:不走车,当车辆出现“不走车”故障时,大多数是变扭器轴颈绞死,油泵损坏导致,或者是润滑油道堵塞,润滑不足导致行星架烧掉,差速器也因缺油烧坏;
问题二:冲击,大多数是由于主油压电磁阀损坏,阀体主油压阀卡滞;当车辆出现“挂倒档冲击或无倒档”故障时,主要是由于阀体倒档蓄压器密封圈损坏,倒档离合器鼓卡簧崩开导致。
问题三:异响,变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。异响也有可能是半轴,或者是飞轮盘,变速箱内部异响一般是主轴承铜套的比较多,如果是轴承的问题需要尽早维修。
