6189
这是一款大众帕萨特,已经跑了11万公里,根据车主描述了解到,在自动模式行驶中2档出现了特别明显的抖动现象,针对于这个现象,维修师傅指出,是因为内部离合器损坏导致的抖动现象,这个情况就需要更换离合器等部分零件了。简单形容一下那种感觉就像过小减速带的感觉一样,那种“嘚嘚嘚”的抖。松油门和熄火时候会发出“哈拉哈拉”的声音,等到大众帕萨特切换到手动模式就没有这种现象了。维修师傅指出,这种情况就需要更换改进的离合器、拨叉等配件才可以。
这些使这款大众帕萨特干式双离合变速箱的一些故障现象,有此类故障现象的车主可以对号入座。有上述故障情况的车友们可以到4S店检测一下。
全部换好后把变速箱装好,变速箱的安装需要的是精湛的维修技术和技巧,没有一定的熟练程度是装不上的,图中技师凭感觉找零件。
大众帕萨特七速干式双离合变速箱OAM常见故障(详解):
1、行驶时有时候会突然间没有档位显示了,发动也不好使了,出现这种情况后,维修厂也都是各执一词,有一些修理厂建议换起动机,而有些修理厂是建议更换电瓶,但是这都并没有解决真正的问题。其实问题真正的导火索,是变速箱的机电单元损坏导致的故障,电脑因为识别不到真正的档位了,出现的打不着火,但是歇一歇后又可以打火了,所以说,吃准问题真的很关键。
2、起步(停到地下车库上坡的)时候感觉整个车子都在“嘚嘚嘚”的抖,小扭矩的时候不是很明显,而在大扭矩的时候就会出现离合器打滑情况,这个回馈到车身后就会感觉整个车身都在抖。
3、感觉电瓶旁边有个小黑管,那个小黑管都是油,驾驶舱内部有油的味道,打开机盖后,感觉哪里都是油。一开始不会在意,随着时间的推移,仪表上的小扳手就会闪烁。小扳手闪烁后,就会出现只有奇数档1.3.5.7.或只有偶数档2.4.6这样的故障现象,等到出现了这种情况那就要及时维修了,是内部机电单元泄压导致的,机电单元泄压之后油泵就一直转,冒烟了,变速箱油温从而过高,从而出现了漏油的情况。这就是大众OAM变速箱在机电单元损坏时候,一个较为常见的故障现象了。
4、在换挡的时候莫名其妙“咯噔”突然顿了一下。离合器和机电单元在损坏的时候都会有这样的现象,这个就是机电单元控制离合器,在衔接时候有瑕疵(没有配合好)而出现的情况。这个就需要根据车子出现的情况来具体判断,到底是哪个配件出现损坏导致的问题。
5、车子没有倒档,但是开起来正常,这个情况就是变速箱的倒档拨叉和机电单元卡住了,导致这个症状,磨损比较严重而出现的情况。
6、有时会出现仪表小扳手闪烁的情况,但开起来没问题,一熄火一发动就没事了,感觉又正常了。这种情况就可能是阀体缺油导致的,至于缺油的原因,就要检查一下,是漏了,撞了,还是刮了,看看哪里有没有变形的地方。
7、先期故障问题不明显时候,故障灯不会亮,但扳手闪烁了就是车的一个故障提示,不管变速箱内部拨叉卡滞、还是机电单元损坏、又或是离合器磨损等等,出现问题的先期都是先给车的一个回馈信号,就是车子开起来会有什么一些问题。等到后期故障开始严重后,车子仪表上面的小扳手就会一直闪烁,这个就是故障灯。也许刚开始车子有问题驾驶员可能不知道,等到了后期故障灯点亮,就是在变相的提醒驾驶员,变速箱有问题了,需要维修了,如果到这个地步还不维修,那车子就必定会抛锚现象了。
8、有些人在变速箱损坏的时候才能想到怎样预防变速箱损坏,我在这里给大家几点意见,怎样预防性地让变速箱使用寿命延长一些。
(1)定期的在车子行驶三年或六万公里后更换变速箱油,用时间和公里数来强行规定,换变速箱油价格也不是很贵,几百元换一次即可。
(2)在换机油的时候,仔细检查变速箱油有没有漏油,有没有渗油这种小的隐患,把可能出现的问题直接扼杀在萌芽上。打个比方吧,机电单元坏了你可能不知道,但机电单元控制得不好把离合器搞烧了,这就知道了,等到不走车才开始修。其实一开始只更换个机电单元即可解决问题,等到后期,这些损坏的配件如果全不更换,车子是修不好的,它们呈连带关系,这个损坏另一个也被拖下水了,只有一起全换了才可以把车子维修好。这个道理拿到开车上也是一样的,三分修七分养。
有些车友总会想,为什么其他人的车子开个十万八万公里都没什么问题,而自己这个车子开到三五万公里就有毛病了? 这个小编总结有三点原因,1.车子本身不是很好。2.其他人是正常稳妥驾驶的3.油门踩到底,使劲踹油门,到地方了就来一脚急刹车,暴力驾驶。其实车子都是一样的,就是不同的人驾驶习惯不一样,故障率自然也不一样。
对于这款大众帕萨特七速双离合变速箱的抖动现象就介绍到这里了,后续还有其他现象或其他车型的大量更新,喜欢的可以关注收藏,对于变速箱有不懂得或是疑问可以评论或私信,为你判断问题,解决问题,节省不必要的维修费用!
