1001
各位车友大家好,目前我们市面上家用轿车和SUV基本上80%以上都是自动档,根据变速箱类型有AT,CVT和双离合三种,有很多厂商都宣称自己的变速箱是终身免维护,那我们到底需不需要换变速箱油,如果要换的话,多少万公里换一次,到厂家规定的公里数了不更换会有什么影响吗?今天我们一起分享下自动变速箱更换的方法及周期!
1,CVT变速箱
比起AT变速箱,CVT虽然结构要简单很多,但是故障率却更高。很多CVT变速箱厂家建议6-8万公里换一次油,而且规定最好不要用交换机更换,由于内部结构的问题,使用交换机很容易让CVT内部产生损伤,特别是很长时间都没有换油的车子,千万不能用交换机换油,因为长时间不换油变速箱底部沉积了很多杂质,用交换机换油交换机压力很高,会把这些杂质冲洗到内部油道和电磁阀里面,造成变速箱内部卡滞和供油不畅,所以老车型长时间不换油用交换机更换大概率会出现变速箱故障。所以这点车友们一定要记住。现在很多日系厂家的CVT变速箱已经明令禁止使用交换机换油!所以CVT变速箱6-8万公里进行重力换油就可以了!本田的CVT变速箱油厂家建议是4万公里更换一次,建议不超过6万更换即可。其它的丰田,日产,三菱的CVT厂家建议6-8万公里更换一次,建议不超过8万公里即可。CVT变速箱换油不要拖太久,否则故障率会增加。记住重力更换,而且必须是原厂CVT变速箱油!
2,AT变速箱
AT变速箱各类很多,从4AT到10AT,大家记住档位数越多的变速箱越是要提前换油,例如8AT,9AT,10AT的变速箱很多厂家建议4-6万更换变速箱油,尽量不要超过6万公里 ,6AT以下档位的变速箱6-8万公里更换,不要超过8万公里。因为档位越多的变速箱内部结构越复杂,维修费用也越高。
AT变速箱内部是由行星齿轮和一组组摩擦片构成的,摩擦片对变速箱油的要求很高,一量变速箱油脏了,摩擦片的磨损就会加剧,而且这种磨损是不可逆的。所以AT变速箱油大家一定要定期更换,不要省,否则一旦因为油品问题造成变速箱损坏,维修费用基本几千上万是常事,跟换油的几百块钱比,这笔帐大家都会算的。
跟CVT不同的是,AT的变速箱是可以使用交换机换油的,交换机换得也更彻底一些,但费用会高一点。但同样的如果长时间或者超过10万公里都没有换过油的车,也不建议使用交换机,原理跟上一段讲的一样,因为长时间不换油变速箱底部沉积了很多杂质,用交换机换油会把这些杂质冲洗到内部油道和电磁阀里面,造成变速箱故障。所以如果长时间不换油的车型想要更换彻底的话,建议拆变速箱油底壳进行重力多次换油,同时把油底壳杂质进行清洁,一般拆2-3次就可以彻底更换。同时建议将变速箱油滤芯和密封垫一起更换!
3,双离合变速箱
双离合变速箱分干式和湿式,干式双离合很多厂家的双离合都宣称是免维护的。因为双离合内部结构和手动变速箱一样,相比AT和CVT结构要简单很多。但湿式双离合由于离合器片在变速箱里面浸泡,所以对变速箱油有一定的要求,所以湿式双离合建议大家最好6万公里左右更换一次变速箱油。而终身免维护的干式双离合,也建议大家10-15万公里更换一次。
最后要说的是,虽然很多厂家宣称自己的自动变速箱都是终身免维护的,但变速箱油作为传递动力的液体,都会存在磨损,磨损后里面就会有铁屑,会发黑变质,所以最好不要不换。很多厂家所谓的终身免维护建议也打过自己的脸,例如之前的日产轩逸刚搭载的CVT变速箱也宣称终身免维护,后来发现使用几年后故障率变高,厂家又建议8-10公里更换一次变速箱油。同样还有宝马的8AT刚开始也宣称终身免维护,但后期故障率也高,厂家又建议6万公里 换一次变速箱油。所以终身免维护就当作厂家卖车的一个噱头听听就好。
总结一下,无论任何变速箱,都不要相信所谓的终身免维护,厂家有换油周期要求的,严格按照厂家要求周期内更换原厂变速箱油是没有问题的!厂家没有要求的,可以参考小编以上总结的事项进行更换。
