531
什么是“经济时速”?
汽车在行驶中,当车速达到某个数值时,油耗会达到最低值,这个车速的专业名称就叫经济时速。通俗的说,就是我们想知道的最省油时速。
到底存不存在最省油经济时速呢?
理论上,每个车确实存在一个最省油的经济时速。
但现实情况下,油耗会受到多种因素的影响,因此最省油经济时速是不确定的,只存在一个区域是最省油的。
发动机是汽车的心脏,直接影响汽油的燃烧效率,因此我们可以通过发动机万有特性曲线来看看。
发动机万有特性曲线的等油耗线主要反映的是:在不同的发动机转速和负荷情况下的油耗率。
就是下图一圈一圈标有数字的曲线,这些曲线叫等油耗线。
靠近中间的那一圈是最省油经济区域
你上面看不懂也没关系,只要记住,越靠近中间的位置越省油,也就是发动机的“经济区域”。
像上图中最靠近中间的205那一圈等油耗曲线,就是最省油的经济区域了。它的数值越小表示油耗率越低,经济性越好,在这个区域发动机的热效率高,油耗低。
理论上存在最省油经济时速
理论上,如果这个最低等油耗曲线的圈画得足够小,那么会得到一个点,那么这个点对应了一个转速横坐标和一个扭矩纵坐标,就像图中的A点那样的一个点,使得发动机运转在这个点的工况就是最经济的。
但在工程应用上,我们测不出足够小的最低等油耗曲线,当然也没有必要花大力气去测这个。
因此就说这个点只停留在理论上,现实情况就是一个圈圈,也就是图上那个205最小的圈,是一个最省油经济区域。
存在一个最省油区域
因为这个最省油区域,它是由横坐标和纵坐标共同决定的一个范围,横坐标我们可以控制,但是纵坐标扭矩是行车电脑根据汽车负载情况,传输给发动机来改变的。
我们开车时,汽车负载情况千变万化,例如:起步阶段、刹车阶段,多载了一位乘客,汽车在爬坡阶段等,因为负载的改变发动机的扭矩也会随之会变,一旦纵坐标无法固定,那自然这个所谓的发动机最省油区域也无从谈起了。
