2788
大家一直在谈论的"胎噪"究竟是什么?它是如何形成的?
在说"胎噪"之前,我们首先要了解下声音的本质,毕竟噪音也是声音的一种。简单来说,声音的本质是空气中传导的纵波,形成它需要有一个激励源和一个传导途径。
那问题来了,形成胎噪的激励源与传导途径是什么?
轮胎噪音的产生,根源在于轮胎和地面相接触时产生的振动激励, 在粗糙程度不同的路面上,这种振动激励的来源可能是不同的。
比如,我们日常行驶的道路大多数情况下是粗糙的(原本光滑的沥青路面,在经过长时间使用、风化后会变成粗糙的表面;且水泥路面则铺排着道路接缝。)此时,这些粗糙路面是造成轮胎-道路激励的主要激励源。
而当我们行驶在平整的光滑沥青路面时,由于轮胎表面设计有许多花纹纹样,轮胎花纹块的激励就成为噪音的主要激励源。(实验表明,在粗糙道路表面行驶时,轮胎花纹块的激励会被粗糙路面激励噪音掩盖。)
而以上这些激励源又主要会产生三种振动:
1. 轮胎结构振动
2. 轮胎内部空腔的空气振动
3. 轮胎花纹内留存的空气振动
这些激励又通过两种传递途径到车辆内部,为人耳所感受到,也就是我们所说的胎噪了。
那是哪两种传递途径呢?
——结构传播
指的是引起车辆的各个部件振动,进而传播到车内。由于车辆部件对于高频振动的过滤作用,结构传播噪音主要集中在20-800 Hz频率范围内。
——空气传播
指的是直接引起周围环境的空气振动,声波由空气直接传入人耳。空气传播的噪音频率范围为500Hz以上,主要集中在800Hz以上的高频频率段。
注意哦,虽然有两种传播途径,但他们并不是完全独立隔绝的。噪音有可能先通过空气传播,再经过结构传播,进入车内造成不舒适感。通俗的来说,这就是为何你把车窗关了依然会听到胎噪的原因。
了解了"激励源"与"传导途径",我们对于引起胎噪的原因已经有了一定的认识,那么"胎噪"是否会变大呢?
理论上,以轮胎花纹块为激励源的噪音应该是随着使用而减少的,因为轮胎花纹块高度随着使用磨损而减小,其激励的振动强度也随之减少了。但是,以路面粗糙度为激励源的噪音并不会因此减少。此外轮胎使用过程中可能存在不规则磨损、定位问题,轮胎扎入异物等等……导致新的噪音源产生,从而增大轮胎噪音。
说了这么多,那有什么方法可以降低胎噪呢?
首先还是要从激励源导致的三种振动考虑起,为了减少轮胎花纹内留存的空气振动,设计师发现花纹排列能帮忙起到降低噪音的作用,比如横向花纹条的数量位置和尺寸被优化以后可以分散声音能量,使峰值变得平缓。
从下图可以看出,将单一胎面花纹块改进为有序的组合胎面花纹之后,噪音频谱上单一、尖锐的峰被分散为几个能量相对较弱的小峰。当然,它们仍不是最优化的状态,依然会造成一定程度的噪音困扰。
因此,需要在有序的组合胎面花纹的基础上,打乱横向花纹条的位置使其"随机"排列,(如:AACBBCCABCABCBACBBCBA...)进一步分散能量,从而减少刺耳的噪音。
其实通过花纹排列来减少胎噪的方式已被各大轮胎制造商达成共识,为了将静音效果推向极致,轮胎工程师们又把目光转向了轮胎内部。有不少厂商的静音轮胎就是采用最新的技术,直接减少轮胎内部空腔的空气振动,从而达到更为极致的静音体验。
简单说来,它的原理就是在静音轮胎的内部气密层都贴有一层静音棉,静音棉的多孔疏松结构使得它能有效降低轮胎内部空腔空气的振动,从而有效的减少空腔噪音。然后我们就能和胎噪说"再见了您叻!"~
文章部分内容来源于网络
