3176
日常开车,汽车保养技巧是每一位老司机必做的功课。而机油的更换则是众多保养技巧中,看似简单却至关重要的一环。因为如果机油长期的添加以及更换不当,对爱车的发动机寿命还是会造成影响的。“马自达昂克赛拉原来用0W-20的机油,现在能改用0W-40的机油吗?”日常用车过程中,类似于这样的疑问阿野相信曾经也困扰过不少汽车小白,最近又有车友老调重弹了,下面我们就来唠一唠这个事。
日系车一般来说要求使用0w20粘度的机油,盲目的使用40粘度的机油会导致发动机低温启动磨损增大、油耗增高等问题。
一、低粘度机油流动性更好,可以有效降低冷启动磨损
低粘度机油相对于高粘度机油来说流动性更好,注意,这里我说的是流动性,而不是低温流动性,由于低粘度机油的基础粘度更低,阻力更小,在同样的温度下,20永远比30流动性好,30永远比40流动性更好。实际上,机油的低温流动性是通过加入抗冷凝剂来获得的,但是无论加入多少抗冷凝剂也不可能超越机油自身的粘度。
发动机长时间熄火后,机油会在重力作用回流到油底壳,这样会导致有些润滑部位处于缺油乏油润滑状态,这时候启动发动机,磨损是最大的。低粘度机油具有更好的低温流动性,可以在发动机启动瞬间被迅速泵到润滑部位,干摩擦时间更短,低温时对发动机磨损更小。
二、高粘度机油虽然可以提供更高的高温抗剪力,但是一般驾驶工况,根本不需要这么高的抗剪力
一般来说,发动机需要的机油指标在发动机设计定型以后,就需要进行测试,因此,用户手册上标注的机油粘度是可以提供足够的高温抗剪力的,也就是说可以提供足够的保护,实际上,一般的驾驶路况,发动机转数根本不会达到所谓的红线区,甚至都不会超过3000转,所谓的暴力驾驶更是谈不上。只要在一个保养周期内,机油消耗量正常,就不会产生所谓的伤车。
综上,马自达的车虽然可以使用0w40但是从降低磨损的角度,不建议!
一点拙见供车友们参考,有什么不同的意见与看法,欢迎分享关注交流哦。
