2111
大家在买车时都会看汽车配置表,其中最重要的一项就是看发动机的参数,比如功率、扭矩等,一般都认为,发动机功率和扭矩越大,汽车的动力性越好。但是实际开起来却发现,并不是那么回事,有些车型发动机功率标注的很高,但是动力性并不是很好;而另外一些车型发动机功率虽然比较低,但是开起来却感觉动力十足。比如有些126马力的车还没有112匹马力的车动力强,这究竟是怎么回事呢?难道汽车的动力性不是由发动机决定的吗?
持有上述观点的人,主要是因为他们混淆了两个概念:发动机动力性与汽车动力性。它们两个是截然不同的两回事,或者说发动机动力性只是影响汽车动力性的一个因素。下面我们就来详细的说一说它们两个究竟有什么区别。
首先来看看什么是发动机的动力性。所谓的发动机动力性是指发动机作功能力的大小。发动机的动力性是单指发动机而言的,与搭载的车型无关,它的性能在发动机性能试验台上测得的,评价发动机动力性的指标是有效转矩、有效功率、转速和平均有效压力。
1、有效转矩:有效转矩就是我们俗称的发动机扭矩,它是指从发动机曲轴端对外输出的转矩。一般发动机的气缸直径越大、活塞行程越长、活塞顶部受到的压力越大,发动机的扭矩也越大。
2、有效功率:发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,即我们俗称的发动机功率,它是最重要的发动机性能指标,反映了发动机的综合能力。
3、发动机转速:发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速。很多人感到奇怪,怎么转速也是发动机动力性的指标呢?其实转速关系到单位时间内作功次数的多少,发动机的功率与转速有直接关系。我们在说明发动机功率和扭矩时,必须同时指明其相应的转速,否则毫无意义。
4、平均有效压力:单位气缸工作容积发出的有效功称为平均有效压力,平均有效压力越大,发动机的作功能力越强。现在很多发动机都采用了涡轮增压,它的平均有效压力就要高于自然吸气的发动机。
发动机功率、扭矩以及转速三者的关系是:功率=扭矩×转速,用一个公式来表示就是:P=M×n/9550。一般用发动机外特性曲线来表示发动机的最高性能,它是指在节气门全开的情况下,发动机的功率、扭矩、燃油消耗率随发动机转速而变化的关系。
我们再来看看什么是汽车的动力性。汽车的动力性是指汽车在良好路面上直线行驶时,由汽车受到的纵向外力决定的、所能达到的平均行驶速度。也就是说,汽车的平均行驶速度越高,汽车的动力性越好。一般用最高车速、加速时间以及最大爬坡度来衡量汽车动力性的优劣。
1、最高车速: 最高车速是指汽车在满载的情况下, 在水平良好的路面上汽车能达到的最高行驶速度。一般在此时,发动机节气门全开,变速器在最高或次高档位。
2、加速时间:又称为汽车的加速能力,是指汽车在各种使用条件下迅速增加行驶速度的能力。它一般有原地起步加速时间和超车加速时间两种表示方法,原地起步加速时间百公里加速时间来表示,反映的是汽车中低速加速能力;而超车加速时间是指汽车由某一较低车速全力加速至某一高速所需的时间,它反映的是汽车的中高速加速能力。
3、最大爬坡度:最大爬坡度是指汽车满载时用变速器的最低档,在坚硬的路面上等速行驶所能克服的最大道路坡度。
所以,汽车的动力性反映的是汽车的综合能力,包括发动机、变速箱、底盘、车身等,而不仅仅是发动机的性能。影响汽车动力性的因素有发动机的功率、扭矩、发动机技术状况、变速箱的档位数和传动比、主减速器传动、汽车整备质量、轮胎的半径、汽车使用条件等。发动机仅仅是影响汽车动力性的因素之一。
那么究竟是不是发动机动力性越好、汽车的动力性就越强呢?我们不妨举几个例子来分析一下。
如果是同一款车型,只是发动机不同,那肯定是发动机动力性越好,汽车的动力性就越好。比如本田思域的尚悦版对劲动版,尚悦版搭载的是1.0T涡轮增压发动机,最大功率是92kW,最大扭矩是173Nm;劲动版搭载的是1.5T涡轮增压发动机,最大功率是130kW,最大扭矩是220Nm。比较它们两个的动力性:尚悦版最高车速190公里/小时,劲动版最高车速210公里/小时;百公里加速时间尚悦版是11.2秒,劲动版是8.5秒;最大爬坡度没有找到数据。所以,本田思域劲动版的动力性明显好于尚悦版。也可以说,对于同一款车型来说,发动机的动力性越好,汽车的动力性也越好。
如果是不同的车型呢?我们下面再来对比一下本田雅阁精英版和本田思域劲动版,它们都搭载1.5T涡轮增压发动机,CVT无级变速箱,所不同的是本田雅阁精英版发动机最大功率是143kW,最大扭矩是260Nm;本田思域劲动版发动机功率是130kW,最大扭矩是220Nm。现在来比较它们的动力性:最高车速本田雅阁精英版是190公里/小时,本田思域劲动版是210公里/小时;百公里加速时间本田雅阁精英版是8.8秒,本田思域劲动版是8.5秒;最大爬坡度没有找到具体的数据,不过从实际驾驶经验来看,本田思域劲动版应该强于本田雅阁精英版。这样分析可知:本田雅阁精英版虽然发动机功率高于本田思域劲动版,但是汽车的动力性却并没有本田思域劲动版好。
我们再来看一个极端的例子。大家都知道,大卡车的发动机马力大,能拉很重的货物;而小轿车马力小,基本拉不了多少货物。那么它们两个谁的动力性好呢?很多人肯定毫不犹豫的说:肯定是大卡车动力性更好了!但我们用衡量汽车动力性的三个指标一一来分析,结果就不是那么回事了。比如解放J6发动机最大功率是350马力,大众捷达发动机最大功率是110马力,它们的动力性参数对比:最高车速捷达是185公里/小时,解放J6只有110公里/小时;百公里加速时间捷达轿车是11.2秒,而解放J6是30多秒;捷达可以轻松的爬上25°角的坡度,而解放J6最大只能爬上20°角的坡度。从这三个维度来分析,捷达轿车的动力性完胜解放J6卡车。如果用其它的车型来对比,结果也是一样的,轿车的动力性都是完胜卡车的。所以,虽然卡车发动机的绝对动力性强,但是安装到汽车上以后,汽车的动力性表现却截然相反。
所以,发动机的动力性好并不代表汽车的动力性好,把同一台发动机搭载到不同的车型上,就会体现出不同的动力水平。如果想简单的判断汽车的动力水平,我们可以用一个叫做“重量功率比”的参数来衡量。重量功率比也叫推重比,它是用汽车重量除以汽车的最大功率值。比如说某辆汽车的最大功率是150马力,重量是1.5吨,那么它的推重比就是用1500公斤除以150马力=10公斤/马力,表明1马力负责驱动10公斤的重量。它可以更形象地表示汽车的加速潜力。此值越小,则说明汽车的加速潜力越大,一般车的重量越轻,推重比越小,动力性就越好。常见的比如解放J6推重比是88.5公斤/马力,大众捷达推重比是10公斤/马力,本田思域的推重比是7.35公斤/马力,等等,它们的动力性高下立判。
