5614
在开车过程中,我们除了要注意观察路况外,还需要留意车辆的状况,如果发现仪表板上的警告灯发出警告,这就说明车辆出现问题了。比如机油警告灯点亮,在这个情况下,我们需要把车停下来,检查是否是出现机油漏油或者发动机内没有机油了。
一位大众途锐车主来店维修车辆,这车是2012款的,搭载3.0T机械增压发动机(CJT),匹配八速手自一体变速箱,行驶十几万公里。
车主描述车辆的仪表上机油灯报警,提示机油压力:关闭发动机。我们通过读取故障码,发现发动机控制单元里面存储有两个故障:1、增压压力冷却器的冷却液泵没有信号(主动静态故障);2、用于较低油压的机油压力开关功能失效(偶发故障)。
接车后发现仪表上确实是机油灯报警点亮,熄火后检查机油液位,电子显示机油液位正常,但是重新启动后机油灯又不报警了。看来机油压力报警是由于第二个故障码导致的,因为是偶发的故障,所以必须要达到一定的条件才可以发生。
对于第一个故障:增压压力冷却器的冷却液泵没有信号,说明是冷却液没有流过水泵或者水泵没有运转。
途锐车的润滑系统如下图所示,该机油泵与传统的机油泵不一样,该机油泵使用的是可变排量式,可以输出2个大小的机油压力。机油压力的高低压切换是由发动机的负荷和转速控制,在该机油泵上有一个压力控制阀N428,通过卡在该电磁阀的电流卡在机油泵工作。当N428工作时,机油泵的排量变小,低压侧的压力是1.5Bar;当N428无电流通过时,机油泵的排量变为最大,当发动机转速在4000转时,压力可达3.75Bar。
如下图所示,途锐一共有两个机油压力开关,分别为:1、低压机油压力开关(F378),位置在机械增压器下方的缸体上,压力范围为:0.75~1.05Bar。2、高压机油压力开关(F22),位置在机油滤清器壳体上,压力范围为:25~32Bar。这两个压力开关在未通电状态都是常开,颜色F378是蓝色,F22是棕色。
F378压力开关是传递信号给仪表板的,当这个开关损坏,仪表板上的机油灯点亮。如果F22压力开关信号是给信号发动机ECU的,如果这个开关损坏,除了EPC灯点亮外,还会有相应的文字提示,而且发动机的转速还会受到限制。
根据第二个故障代码的提示,该故障码指向低压机油压力开关(F378),可能的故障原因有:该压力开关损坏;线路接触不良(断路或短路);组合仪表的控制单元问题。所以应该重点检查这个传感器。
途锐这车如果不是机油压力开关的问题,那么可能的故障原因还可能是机油压力不足,该故障常见原因有以下几点:
1、机油泵故障。途锐车的机油泵是通过曲轴由单独的链条进行驱动,发动机ECU通过控制N428压力电磁阀的工作来对机油泵产生的压力进行控制,如果机油泵的泵油压力不够,或者是发动机转速高于3500转时,电磁阀工作不良,也会导致机油压力不足。
2、机油滤清器。机油滤清器安装在油道上,机油滤清器使用的型号不对或者尺寸大小不合适,会导致过滤机油的效果降低。在检修时需要对机油滤清器和尺寸大小,机油质量进行判断,如果发现内部结构损坏或缺少某一零件时应该要及时更换,发现存在机油变质的情况也需要及时检查发动机是否异常磨损。
3、旁通阀损坏。在一些优质的机油滤清器上都会安装有旁通阀,旁通阀可以在滤清器损坏的情况下打开油道,使机油不经过滤清器直接进入油道。如果这个阀在不合适的情况下打开,那么会造成回油量增加,导致主油压压力下降。
4、安全阀损坏。途锐这车的可变排量机油泵上有一个安全阀,这个阀是防止机油泵的机油过高的。如果该阀损坏(卡滞、泄压),那么会导致发动机冷启动时机油过多流回到油底壳内。
5、大瓦,小瓦配合间隙过大等。大瓦是指曲轴盖的瓦片(轴承),小瓦是连杆盖的瓦片,发动机工作时,机油通过油道流到瓦片上进行润滑曲轴和连杆。在正常情况下,曲轴或连杆与轴承的配合间隙是很小的,发动机如果这个间隙过大,会导致润滑曲轴或者连杆的机油过多流回。
由于该途锐车从未到本店来做过保养维修,于是跟客户说明清楚,下一步我们需要拆机械增压器,检查低压机油压力开关,那么这样会产生检查费用,客户同意。在拆下机械增压器后,我们发现机械增压器上的水管里面没有防冻液,看来循环水泵确实没有工作,我们把这个情况和客户说了,客户说暂时先不管这故障。
通过上面的分析,我们先对低压机油压力开关进行检查。拆开机械增压器后,我们看到了低压机油压力开关,发现刚更换过的,看来客户已经在其他店对该故障做过检查了。
通过该途锐的电路图进行分析,如下图所示,我们发现机油压力开关只有一根线(信号线),打开点火开关测量此处的电压为12V,再测量搭铁情况,也是好的,这就说明线路没啥问题。既然线路没问题,下一个可能的原因是低压机油压力开关坏了。
更换原厂型号的低压机油压力开关后试车,发现仪表显示的数据一切正常,以为故障排除了,但是回厂准备交车时,仪表上的机油灯又报警了,于是再次和客户沟通,客户反映说正常跑不会亮,只有在长时间怠速或者低速行驶时才会亮,看来不是压力开关的问题,难道真的是机油压力不足导致的?
本着由简到难的方法,我们先对机油的质量进行检查,拔出机油尺查看,发现机油质量不是很黑,说明质量良好。然后是检查机油滤清器,通过和原厂的配件比较,感觉该车上的机滤尺寸短一点点,更换为原厂的机油滤清器后试车故障依旧。
后来想到该车的机油滤芯器壳体里面有一个关断阀,可能是这个阀的问题,于是检查时发现关断阀上没有膜片了,看来故障点就是这个。更换机油滤清器壳体里面的关断阀后,故障解决。
该大众途锐车机油压力灯亮的主要原因是关断阀上的膜片没有导致,可能的原因是该车主在其他的修理店进行机滤更换的时候,没有对膜片进行安装,导致机油压力低,这个膜片的位置如下图所示。机油滤芯器壳体里面的关断阀,当机油泵把机油压力提高后通过该阀进行过滤,不然机油灯也会点亮的。
在该维修过程中,如果没有对该滤清器结构熟悉,那么会很容易忽略滤清器里面还会有一个膜片。如果是检修到最后,判断是机油道堵塞或轴瓦磨损大,就需要拆检发动机了,这又是一个很大的工作量。
其实在维修过程中还可以通过使用压力表对机油压力进行分析判断,在拆下F387低压开关后,使用机油压力表连接到主油道内就可以测量了,怠速是机油压力在120-200kpa左右,如果测量的压力过小,那么就可能说明发动机内部存在漏机油的情况。
