7449
自己一直比较喜欢自己动手,所以很多小问题自己就可以解决,比如换换滤芯,清洗节气门啊什么的
工具准备,拆节气门需要一字螺丝刀,套筒扳手8mm
图中最粗的管道就是进气管,拆开就可以看到节气门
拆掉进气管后的样子,然后用套筒拆掉周围的4颗螺丝
拆下后的进气面
节气门内部,确实太脏了,我的车车4.2万公里没有清洗过节气门,这次是明显感觉动力下降了
凝结了厚厚一层油垢
初步清洗后,因长时间没有清洗,实在太难洗了,刷子都刷不掉
建议大家2万左右就洗一次,就算在外面洗也要不了多少钱
清洗的时候不要用硬物碰到节气门翻板,上面有一层油膜,破坏了的话以后就更容易脏了
接下来拆火花塞,用16mm的套筒扳手即可拆下,拆完火花塞用干净毛巾把孔盖上,避免异物掉进去(节气门拆了一样要盖上)小心驶得万年船
这是拆下来的和新的的比较,损耗不大,打算清洗一下装回继续用,再跑几万一点问题也没有,新的就留着备用好了
这是cs55的原厂火花塞型号HU10A80P(S13176)应该是铂金的
把火花塞用清洗剂泡一下,用刷子刷干净即可
接下来拆汽油滤芯,把绿色卡子扣住向下滑,即可拔出油管,有用10mm的套筒拧下固定螺丝,注意油管和滤芯里有存油,要收集好避免火源
用钢锯把旧滤芯锯开,看看我3万公里没换的滤芯有多脏
锯完,用螺丝刀撬开
庐山真面目,够脏的,这个滤芯应该没什么过滤作用了
直接拆开内部,滤纸太黑了
这是新的装好后的样子,换这个很简单,就是要注意一下滤芯上的箭头指向,指向方为出油口,不知道哪根是进出油管,就记住原有的滤芯位置,拆下来看看旧的滤芯箭头指向,别装反了,反了就没什么过滤作用了!
