510
洗车是咱们有车人士最常做的一项保养内容,车辆可能用得比较多,过了一段时间表面沾了很多灰尘泥土。
估计你就会琢磨着该去洗个车了, 这的确是挺 管用的,车辆能够瞬间恢复光洁亮丽。
但是说白了,洗车在一定程度上,也只是个面子工程而已,车辆真正容易藏污纳垢的地方,并不在 于车身表面。
可能很多人都难以置信,因为平时看着也就数汽车表面最容易脏了,其他地方稍微清洁一下,车辆应该是很干净的。
怎么会存在更脏的地方? 你要注意,这里所指的“脏”,并非是我们能够用肉眼直观的。
车辆上有很多死 角和被我们所忽略的部位。 非常容易滋生细菌,长时间不清理,污垢和细菌堆积得越来越多,非常影响身心健康。
方向盘、换挡杆
这是我们接触得最多的两个部件,只要你开车,绝对用得上,方向盘更是全程不离手。
你的双手在别处沾染上的细菌,都会日积月累地在这些使用频率特别高的部件上堆积。
可能有的人还会稍微注意一下,偶尔会用毛巾擦拭,但大多数车主觉得这些部件看上去也不是很脏。
随便几下就完事了,还有的车主更是喜欢戴上一个方向盘套,细菌简直多到超乎你的想象。
从个人卫生角度出发的话,我们可以在车上经常备一些消毒的湿纸巾,没事的时候你就多擦一擦,情况会改善很多。
门把手
这同样是我们需要频繁接触到的,但你也知道,门把手呈不规则状。
存在大面积死角,难以彻底清理干净,细菌就爱挑这样的地方“落地生根”。
面对这种情况,我们只能使用专业的清洗剂,像一些难以清洗到的死角,可以用棉签这样的小物件进行清理。
值得一提的是,清洗剂不要选择碱性的,虽然它的增白和去污效果更明显,但是其中所包含的碱性成分会加速部件老化。
地毯、脚垫
地毯也是很容易滋生细菌的,很多人只是觉得平时踩踏,看上去脏了,拆下来抖一抖尘土,立马接着用,实际远远不止你所认为的这个程度,任何残渣碎屑都有可能落在地毯上,而且有些地毯还不容易清理,像是汽车自带的地毯就更不用说了,拆都很难拆下来。
所以,我们在解决地毯卫生的时候,就要更细致一点了,对于普通地毯来说,可以利用吸尘器。
一般洗车店在给你洗完车后都会用吸尘器帮你清理地毯,有这个条件的话平时也可以自己动手。
皮革材质的地毯就相对要简单一些了,可以在网上买一瓶泡沫清洁剂,喷在地毯上再用毛巾反复擦拭。
空调
不少车主完全没有清洁空调的意识,以至于经常会在出风口附近闻到一股霉味。
这正是由于长期不清理,导致空调管道发霉的缘故,严重污染车内空气。
如果你遇到了这样的情况,那么就要尽快检查空调系统了,可能我们自己没办法清理得很彻底,可以寻求专业人士。
而在平时,你也要多注意空调使用方面的问题,在空气质量好的环境下,多开外循环。
让外界的新鲜空气与车内流通,如果外面空气较差,开启内循环,与此同时,也要尽量避免在车内吸烟。
除此之外,还有像是车内的一些角落,你可能根本没注意过,像是后备箱的死角,或是座椅下面的角落。
所以我们在关注外表的同时,也要多注意车内的环境是否干净,因为这时刻关系到我们自身的健康问题。
标签: 哪里
