4277
帕萨特双离合变速箱顿挫、不走车、不升档锁档、故障灯亮,问题根源在这里!
大众帕萨特1.8t,搭载的是7速干式双离合变速箱。
关于这款变速箱有两个常见的故障点,双离合器和机电单元,离合器损坏常见抖动、异响、发动机转速高等问题,机电单元损坏会出现不走车、换挡顿挫、锁档、奇偶数档问题,也是这次要说的常见故障。
这款7速DSG代号为DQ200(也常叫OAM),同时适用于1.2t、1.4t等小排量发动机车型上,如途安1.4t,速腾1.4t,高尔夫A6,POIO,奥迪A1,奥迪A3等等。由德国SChaeffler(舍弗勒集团)旗下的LuK(鲁克)公司完成开发,可承受最大扭矩250N*M,这也足以应付那些小型或经济型车型。
故障灯提示是车辆异常的一个信号警示,建议用专业的车检电脑会检查出故障代码。
扳手图标闪动也是警示
7速DSG变速箱,机电单元损坏常见以下故障码
P1604 控制单元损坏
P178B 液压泵:不可信的性能
P0841 液压压力传感器1,变速箱:不可信信号
P189C 功能故障:由于压力积累不足
P17BF 液压泵:频繁操作锁止功能
P189C 升压不足导致功能受限
P17BF 液压泵
P1887 来自ABS控制模块的轮速信号
P0841 变速器油压传感器/开关1
P1735 离合器1位置传感器
P1736 离合器2位置传感器
P173A 选档器位置传感器1
P1738 选档器位置传感器2
P176E 离合器1意外关闭
P0841 变速器油压传感器/开关1
机电单元故障可以单独拆下来维修或者更换,但是本案例通过试车确定双离合有磨损,所以抬下变速箱总成。
机电单元总成(也叫阀体,滑阀箱),变速箱的“大脑”,通过控制液压操纵杆来实现离合器以及档位的切换。
滑阀箱损坏后常见的问题是变速箱冲击、打滑、顿挫、挂不上挡、打不着火、行驶中伴有哗啦的异响声音、锁档等,直至损坏变速箱。当然,TCU对变速箱是有保护控制策略的,当检测到油温过高或其他故障时,判断滑阀箱可能会产生不正确动作,就会锁定某一离合器,不再按顺序升降档,以防止发生更严重的机械干涉。
分离滑阀箱
滑阀箱油1.0L,位于滑阀箱内,这些油的作用就是给传输阀提供油压。
什么原因会导致滑阀箱不能精准工作?
油液高温、油液结晶、传感器故障、电磁阀故障、控制单元故障等等。主要是由于阀体内调节阀的弹簧钢度不足,调节阀输出信号不稳定。当调节阀工作在小开度存在着急剧的流组、流速、压力的变化,当超过阀钢度,稳定性变差,严重时产生震荡,导致阀体损坏。
介绍几个重要的传感器。这些传感器的作用是采集信号输送给控制单元,控制单元根据传感器信号去控制执行元件工作,若有哪个传感器出现故障将会导致变速器出现相应故障。
温度传感器,监测7速DSG滑阀箱的温度。
当DSG内部温度达到139度的时候,发动机扭矩会被减少,这时候大家开车的感觉就是突然没劲。如果这个传感器坏了,那么滑阀箱会使用一个内在的代替值工作。当这个东西失效,会出现所谓的“死亡闪烁”,车趴窝,但也会有偶发故障,就是说温度传感器突然失效过一会又好了,或者车辆重启后也会好的。
档位行程传感器,作用:产生精确的换挡机构位置信号,用以控制换挡机构实现档位的变换。
如果一个档位行程传感器失效,控制单元不能准确获知相应档位变换机构的位置,控制单元无法识别是否有档位在齿轮选择机构和拨叉的作用下接合,为了防止对变速箱造成损坏,传感器所在变速箱部分被关闭。
输入轴速度传感器,信号作用:控制离合器,计算离合器的打滑量。
如果DSG只能挂246R档或者只能挂1357档时,出问题的传感器是那个了。
分解机电单元
阀体两边圆柱形状的就是电磁阀。滑阀左右移动改变液压油流向和压力大小,让不同档位的离合器,制动器工作进行自动换档。阀出现卡滞,泄漏会导致换挡冲击,传动效率低,动力不好等故障现象。当然滑阀的移动是由电控单元控制开关电磁阀,调压电磁阀实现的。
阀体本身内部的阀道出现磨损会导致阀体泄压 引发升档降档顿挫,那如果磨损在2微米之内是可以进行再制造的。
这款变速箱普遍认为由于干式结构设计缺陷,导致故障率比较高。通过维修就可以解决问题。
