2600
采埃孚5HP-19自动变速箱在国内装配的车型有一汽奥迪A6 1.8T和2.4、2.8轿车,还有大众帕萨特、宝马535等等。根据多年的变速箱维修经验,师傅总结出以下故障分析:当车辆出现“不走车”故障时,大多数是变扭器轴颈绞死,油泵损坏导致,或者是润滑油道堵了润滑不足导致行星架烧掉,差速器也因缺油烧坏;当车辆出现“前进挡冲击”故障时,大多数是由于主油压电磁阀损坏,阀体主油压阀卡滞;当车辆出现“挂倒档冲击或无倒档”故障时,主要是由于阀体倒档蓄压器密封圈损坏,倒档离合器鼓卡簧崩开导致;当车辆出现“油泵漏油或启动时有异响”故障时,主要是由于铜套绞坏;当车辆出现“降挡冲击,升挡打滑”故障时,主要是由于阀体卡滞,输入轴烧片引起的。
下面来看一辆帕萨特1.8T变速箱维修记,行程里程18万公里。车主想通过换变速箱油来解决,于是在4S店换了变速箱油,可是换油根本不起作用,故障依旧存在,只能通过维修变速箱。经维修技师道路试车后,发现起步打滑,2升3、3升4有严重的冲击,初步判断主油压电磁阀损坏,变速箱油里的杂质进入阀体,造成阀体卡滞引起的,需对变速箱进行解体维修。
先拆下的档位开关,变速箱电脑通过上面的传感器来感应挂的档位,从而进行相应的控制
取出阀体,阀体左侧一排为电磁阀,内部设计有非常复杂的油路,通过调节油压和油路来控制档位的切换,这个部件也是核心技术。
