873
马自达汽车二月销量已经公布如,双品牌总销量为10557辆;其中一汽马自达成绩为2759辆,长安马自达则为7798辆。成绩可以说是相当的一般,因为这毕竟是两家合资公司的总成绩;而且相比首月销量还有48.8%的环比下滑,似乎这个日系汽车品牌已经彻底沦为边缘品牌了。同期一汽马自达销售公司副总经理郭德强也确定离任,似乎马自达即使甩开了海马汽车也还是没有找到正确的方向;那么究竟是什么原因让这个日系品牌不受认可,原因在于产品力还是规划营销呢?
产品力决定马自达不会有未来!在汽车领域中有个很有意思的现象,只要是以合资模式生产的外国汽车,一旦销量成绩差则会将责任归咎给中企;比如长安马自达就给铃木、福特、林肯以及马自达等品牌“背了锅”,一汽马自达也不例外。然而一汽旗下的合资品牌最起码还有两个销量相当不错的存在,其中还有一个是日系品牌;由此可见问题不在于合资企业里的中企,这些外企自身的问题决定了车辆的销量。说白了就是没有技术且没有品质的汽车,如果还没有B端市场的形成的影响力的话,那么冷门就是必然的结果。
「价值营销」对于马自达而言几乎没有意义。参考丰田奥迪等一汽合资品牌,这些品牌的车辆因早期用于公务用车而形成了特殊的品牌标签,所以即使车辆问题不断且技术品质水平都比较低却也能热销。而马自达从与海南汽车厂合作,到后期进入一汽和长安,该品牌的汽车始终没有在B端市场发力,这就等于失去了合资汽车成功最强驱动力。在没有这个特殊标签的前提下,能够成功的外国品牌汽车必须符合两个标准;首先是技术水平高,其次是价格有优势。马自达在这两个方面都没有任何优势,相信吗?
马自达汽车的技术水平如何呢?这家车企能拿出手的量产车只有寥寥几台,车辆使用的发动机均为自然吸气机型;这种机型在TURBO·涡轮增压时代中已经非常落后,增压技术是通过提升进气氧浓度以提升燃油的燃烧效率。在混合油气无法于内燃机热车状态充分燃烧的前提下,进气氧浓度越高燃烧速度越快,那么等量的燃油在相同做功时间内转化出的热能(扭矩)就会更大。相同转速的扭矩大则功率高马力强,反之动力就会很差;自然吸气技术吸入的是低氧浓度的常压空气,低燃效自然决定了马自达以及一众日系汽车没有任何性能优势,节油无也无非是通过车身减重或用户驾驶习惯实现。所以用这种落后机型的马自达必然不会被认可,但均质压燃技术又如何呢?
「压燃」是柴油发动机的点火技术,通过超高压缩比提升压缩空气的温度,进而直接引燃柴油做功;汽油机用压燃技术也是没有问题的,而且能够一定程度的提升扭矩——但是柴油机提升扭矩的方式难道只是靠压燃?不要忘记所欲柴油机都用废气涡轮增压技术,压缩空气与富氧燃烧才是增扭的核心。马自达“另辟蹊径”用自然吸气的汽油压燃技术,说白了还是为了降低内燃机的制造成本而已;或者是没有水平造出优秀且稳定的TURBO,那么转子发动机难道不能给出好评?当然是不能的。
马自达汽车总善于搞一些噱头,比如转子发动机。这种机器在运行中会产生极大的磨损,使用寿命是非常短的;马自达寄希望于材料学的突破,但没有等突破就已经到内燃机要被淘汰的阶段了,没有磨损、起步即可爆发最大扭矩、转速可高达1.5-2.0万转的电机的否定了所有内燃机的价值,一旦动力电池成本再次下探,燃油车的时代就结束了。而且换个角度分析转子发动机也没有量产的价值,因为这种机型的特点是扭矩很小,输出高功率依靠的是拉伸转速;当然不能否认转子机升功率的效率很理想,但是超高的耗油量也不具备普及的价值。所以马自达品牌没有一台优秀标准的内燃机,2.5L不足250N·m的水平,这种机器早该被淘汰了。
变速箱方面马自达水平中规中矩,但仅有的6AT手自一体变速箱也没有竞争力;六速比的机型目前已经是8/12万区间的入门级车的主要选项,13-15万区间段已经开始普及8AT甚至7-9DCT了。这就是马自达两大核心总成的水平与等级,以其技术是没有任何能力与15-25万区间一线轿车或SUV抗衡的,但是量产车的价格却定在了这个范围里。比如马自达3、阿特兹、CX系列等;这些车充其量是与奇骏、荣放之流水平相当,但这些日系汽车又是众所周知的差,而且日系汽车整体形象已经开始崩塌了,马自达也不例外。
日系汽车的价值营销?日系汽车哪有价值可言!这是不带有任何偏见,仅以车辆品质分析的结论。日系与韩系汽车在北美车市的销量不错,原因也只是因为价格低廉,主攻低端车市场确实能够走量;但是这些车在华车市的价格定位非常不合理,也就是说车辆的品质足够低但价格却反常的高,为什么会这样呢?这不就是“欺负”您这懂车的人少嘛。马自达汽车所谓的价值营销或品牌塑造计划感觉很无力,首先车辆没有技术可以体现出其标榜的运动感,前驱的轿车不论怎么包装都是个代步车的水平;其次车辆的品控水平可以说是极其差,几乎全系量产车都有严重的异响问题,而且不是具体某个位置容易异响,而是全车几乎都会异响。
马自达汽车的品控水平其实很差,从海南马自达的阶段开始就是这样,被福特收购的阶段也是这样,后期也没有什么提升;同时马自达因与海马和一汽的纠葛,也让这个品牌背上了很多负面标签,很多人用“有奶便是娘”“背信弃义”“见利忘义”评价马自达都不算过分,不过外企不都是这样吗?然而马自达和海马的结局总还是造成了一定程度的影响,海马汽车的失败相当程度影响了马自达,而马自达又是海马失败的核心因素之一。所以马自达的品牌印象本就很差,加之技术和品控的影响几乎决定了难以翻身。
重点:日系汽车所有品牌的形象崩塌都是在“进行时”。比如马自达汽车就出现过油耗和尾气数据造假的问题,其他零部件造假的问题也有收到波及。
神户钢材
三菱铝材
东丽轮胎材料
曙光制动器
均胜安全带
高田气囊
电装油泵等等
这些造零部件覆盖日系汽车所有品牌,而被曝光关于油耗、排放、材料、质检等方面造假的车企还有丰田、日产、本田、铃木、三菱、斯巴鲁、雅马哈,以及部分子品牌。这就是日系汽车的整体形象了,可以说日系车企的形象比小丑还难看;所以马自达的失败并没有什么值得意外,日系车企整体也许会携手以德系为主的欧系汽车走向失败的边缘。
