1.93万
换季时节,如何选择合适的润滑油产品十分重要,换季更换黏度较高的润滑油成为了广大车主秋冬季节养护的重点之一,那今天我们就来看看机油型号怎么选择。
车况良好的自吸车型,适宜选择黏度相对偏小的润滑油
我们应根据使用环境和汽车本身来选择相应的润滑油型号。在保证润滑的条件下,根据使用时的气温范围、发动机温度以及实际车况,尽可能的选择黏度小(20-30)的润滑油。而对磨损较为严重的、公里数较多和车龄较长的车,则可适当使用黏度稍大(30-40)的润滑油。
不同季节润滑油黏度要求不同:冬偏稀,夏偏稠
在不同的季节,需要的润滑油黏度也不同。比如在夏天,我们应当尽量选择一些黏度较高的机油,因为机油的黏度会随着温度的升高而降低,从而导致抗氧化性变差,易变质,甚至造成烧瓦抱轴等故障。以Kixx凯升PAO1产品为例,这款油就是典型采用PAO基础油制成的优良全合成机油,不仅能够有效延长发动机使用寿命,能显著提升动力和性能。以PAO材料作为基础油,说明其具有良好的黏度温变稳定性,能够在更大范围的温度变化范围内保持有效润滑。
而在冬天则是需要使用较低黏度的润滑油,这是因为润滑油在低温情况下会变得更黏稠,随之减弱的流动性会减少润滑油的润滑作用,致使车辆不易启动并且加大发动机的磨损。以Kixx凯升旗下的金凯G1 ULTRA为例,其黏度牌号为5W-30,其中的W指的是适合冬季(Winter)使用,W前的数字越小说明润滑油的低温流动性越好,可供使用的环境温度越低。其优越温变粘性来源于其采用的Kixx LUBO优质基础油,其采用的加氢裂化技术能够有效保留基础油的优越性能并提高其纯净度,同时加持了Kixx凯升特有的三双技术工艺,让耐磨性、抗氧化、抗磨损等性能。
润滑油黏度并非越高越好,应综合判断选择
虽然润滑油的黏度很重要,但是车主应该摒弃“黏度越高越好”的错误认识,要根据实际车况、气温和发动机的情况,选择适当质量级别的润滑油,可以选用能满足冬、夏季使用的多级黏度润滑油。韩国GS Caltex的国內地区销售由佳施加德士化工贸易(北京)有限公司负责。Kixx凯升旗下产品均应用了专业的“三双”技术,保持机油的抗剪切性和黏度指数,油膜不易破裂,可以很好地在多种工况下保持润滑性能。
不推荐使用廉价润滑油
如果选择不当或只图一时便宜购买品质低劣的产品,就会降低发动机的密封性,会造成发动机早期磨损、降低发动机的使用寿命,尤其是对于已经老化磨损的发动机更是会大大增加其出现故障的概率。在润滑油的“世界”中,排行固然重要,但更重要的是润滑油能够对发动机起到充分的润滑作用。
适逢中国正在面临碳中和的经济转型,润滑油也迎来新的挑战。Kixx凯升润滑油拥有专业的技术,以高标准、专业化、精细化为原则,保证产品质量和生产安全。通过采用纯进口基础油,选用高品质添加剂和不断测试改进的配方的方式,Kixx凯升赋予了旗下产品多方面的优异性能表现,能够持续为驾驶者提供顺畅无忧且更稳定的驾驶体验。
