8078
围绕着3.0L排量发动机,BBA开启了各自的6缸之路。这三个品牌各自的6缸发动机设计思路各不相同,但动力都更好而且更省油,同样也更环保。
奔驰 M256
BBA的6缸发动机之中,奔驰的M256电气化程度最高。电动空调压缩机以及电动水泵的应用,使发动机直接取消了前部的驱动皮带,发动机的长度因此缩短。电动的水泵可以根据发动机负荷,合理控制发动机冷却液流量,而电动压缩机则能够在发动机熄火状态下提供制冷。
之所以说M256电气化程度很高,是因为它率先在6缸发动机上采用了电动涡轮增压器。由于电动涡轮增压器响应速度很快,只需0.3秒即可建立工作压力,因此能弥补大号废气涡轮的涡轮迟滞。
最后聊聊这款发动机的动力,最大功率300千瓦,最大扭矩500牛·米,升功率100千瓦已经属于优秀行列。相比老的M276 V6发动机,新的M256 L6发动机是典型的长行程设计。
宝马 B58TU
宝马赢得了34次沃德十佳发动机奖项,其中28个是直列6缸,关于宝马直列6缸的历史就不过多累述了。
由于推出的时间比较早,在电气化这方面B58是不如M256的,不过在模块化以及效率方面,B58仍然有优势。首先B58的压缩比高达11.0:1,在涡轮增压引擎中这算比较高的,高压缩比意味着高效率,但是对增压发动机来说高压缩比容易引起爆震。B58发动机能用11.0:1的压缩比,说明它的燃烧控制以及热管理做的非常好。
模块化设计的特点是减少了发动机零部件数量,以B58TU为例,它取消了气缸套,排气歧管与涡轮采用了一体化设计。另外B58TU也采用了汽缸盖集成排气歧管的设计,这种方案对发动机的油耗以及排放有一定帮助。
从账面数据看,B58TU的动力略微逊色M256,这不能说宝马的直6不如奔驰,只是两者思路不一样,B58TU的峰值扭矩输出区间是1500-5200rpm,完全覆盖日常所需,能够提供宽广动力输出的同时,B58TU还有足够高的效率。
奥迪 EA839
BBA中,除了奥迪已经没有厂商再打算用V6,这一样以来奥迪就显得很孤立了!说起奥迪的V6发动机,说实话名气不如前两者高,但它的亮点并不少。奥迪如今主力机型EA 839,它是奥迪与保时捷联合打造的,不过EA839有两个版本,一个是3.0T V6另一个是2.9T V6。
2.9T V6主要用在保时捷和奥迪RS上,它是3.0T的缩缸版,也可以说是高性能版。3.0T V6很多技术都来自奥迪的4.0T V8,也就是RS7用的那台发动机。经过这么一番介绍,是不是瞬间对EA 839有了新的认识?
EA839的设计理念又有所不同了,它使用了目前比较流行的双循环技术,也就是奥托循环+米勒循环,奥迪或者大众将米勒循环称为B循环,B是大众集团一位工程师的姓氏。国内的EA888 Gen3B 后面字母B也就是米勒循环。
EA 839的压缩比为11.2:1,对于一台3.0T发动机来说已经算很高了。B循环也有缺点,例如进气量的减少会导致动力下降,所以又得通过其它方法弥补。
EA839的账面数据也相当不错,虽然奥迪用的是V6,但它也是模块化结构。调校上这台发动机似乎在模拟之前奥迪3.0T机械增压的特性,峰值扭矩输出区间从1370rpm一直延续到4500rpm。响应快效率高或许就是EA839的设计理念,这种理念也应用到了2.0T发动机上。
总结
BBA的6缸发动机各有不同,电气化程度最高的是奔驰M256,其次是奥迪EA839,宝马的B58TU则倚重机械部件。动力方面奔驰M256账面数据最好看,而宝马B58TU则动力输出非常宽广,奥迪EA839在机械以及电气化方面做的比较均衡,且这些技术都是经过沉淀的。
