5831
福克斯这个车配备的发动机整体性能上还是可以的,最起码日常家用在动力上是绝对够用的,但发动机必须要定期进行保养的,否则也可能出现一些故障问题,那么如果是福克斯出现加速无力车身抖动报发动机故障码等情况,应该怎么进行处理?
首先,发动机已经亮起来了故障报警,同时伴随着抖动和加速无力的现象,那么就必须要到4S店先去读一下故障代码,基本就可以确定什么原因导致的,之后再针对性的进行维修处理即可。
第一个原因,喷油嘴过脏导致的。发动机的喷油嘴负责对燃油进行雾化,如果是喷油嘴过脏就会影响汽油的雾化效果和喷油量,导致混合气体的空燃比失衡,对发动机的动力输出产生严重影响。
解决办法:可以先对喷油嘴进行清洗,在4S店的价格在200元左右。如果是不行就得进行更换,单只喷油嘴的价格在280元左右,更换工时费160元。
第二个原因,火花塞点火性能下降导致的。福克斯原车火花塞建议每隔三万公里左右更换一次,如果长时间不更换,那么火花塞点火性能下降,发动机就会出现抖动和无力的问题。
解决办法:建议到4S店更换一下全车的火花塞,更换一套价格在400元左右。
第三个原因,点火线圈故障导致的。这个情况一般会出现在老款车型上,因为点火线圈也属于是损耗件,当跑得公里数比较多的时候,点火线圈也可能出现故障问题。如果是点火线圈不行了,那么发动机的点火就会受到影响,也会影响发动机动力输出,而且会产生明显抖动。
解决办法:结合发动机故障情况,更换单支点火线圈就行,在4S店更换的价格在300元左右。
第四个原因,燃油压力不稳定导致的。供油压力对于保持发动机稳定工作是至关重要的,如果是供油压力不稳定那么发动机工作状态就会受到影响的,导致喷油量不正常,出现喷油过多或过少的情况,都会影响发动机正常工作。
解决办法:建议检查更换汽油泵,以长春为例,在4S店更换汽油泵的价格在1500元左右。
第五个原因,氧传感器故障导致的。氧传感器会检测尾气当中的氧气含量,并将信号反馈给行车电脑,如果是氧传感器的数据不准,就会直接影响发动机的喷油量,可能出现喷油过多或者过少,影响发动机工作状态。当氧传感器故障的时候,基本都会亮发动机故障报警灯,直接进行检查更换就行。
解决办法:到4S店更前换氧传感器,配件的价格在800元左右,工时费在80元左右。
以上就是福克斯加速无力车身抖动出现发动机故障码的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
