2624
前挡风玻璃喷水是通过机舱内的玻璃水储液壶中的喷水电机对玻璃水进行加压,然后玻璃水通过管路输送到前机仓盖上面的喷水口喷射到前挡风玻璃来完成清洗的。
造成喷水无力的原因不外乎玻璃水不足,管路不通畅,雨刮电机本身故障和系统渗漏几种情况。
首先检查玻璃水是否不足,奔奔E-Star车型和大多数车辆一样,并没有玻璃水液位传感器,因此遇到这样的问题首先把雨刮水加满后再观察。
加满后如果情况没有变化,则可以尝试用细铁丝或者大头针疏通喷嘴并调节喷嘴的角度,有时候喷水其实压力足够,但是由于喷嘴角度比较低,会导致喷水压力不足的错觉,这种情况只要略微调整角度,就可以喷到需要的挡风玻璃相对位置。
如果上述操作均无效,就需要在喷水时观察,机舱底部,翼子板位置以及机舱盖内侧的雨刮喷水管路是不是由于老化皮损存在管路渗漏的情况,如果管路破损导致雨刮水有部分压力在传输过程中提前释放,也会导致喷水压力不足,这样的情况动手能力好的车友可以自己操作,配件几十块钱就可以搞定,自己无法操作的需要去服务站安装,工时费一般100-200也差不多。
如果管路也没有出现渗漏,那可能是喷水电机本身的问题。配件价格也不贵几十块钱。整个更换含工时100左右也可以搞定。
