7336
全新的GLA是通向不断扩大的梅赛德斯SUV世界的负担得起的门户。它是市面上最小,最实惠的梅赛德斯SUV,而第二代GLA的内部空间更大。最值得注意的是,后座的腿部空间增加了4.5英寸,前部的头部空间增加了近1英寸。
尽管与以前的GLA相比,总长度减少了0.6英寸,但新版本的轴距却增加了1.1英寸。此外,2021年的梅赛德斯GLA比其替代的车辆宽1.2英寸,车顶升高了3.5英寸。驾驶员的腿部空间减小了0.8英寸,但是6英尺5或更短的驾驶员在新GLA内具有足够的头部空间和腿部空间。
梅赛德斯(Mercedes)认为GLA比起传统的GLB SUV更像是一种运动型生活方式的跨界车。因此,它可用于前轮驱动(FWD)或4Matic全轮驱动(AWD)。
当订购4Matic时,需要额外支付2,000美元,因此2021 Mercedes-Benz GLA附带越野工程套件。该套件包括一个额外的驾驶模式,可优化发动机,变速箱和AWD系统的调整,以在容易的地形上进行越野驾驶。它还包括下坡速度调节(DSR),当在陡峭的斜坡上下降时,它可将GLA保持在预设的安全速度(1到11 mph)之间。
随着2021 GLA的首次亮相,梅赛德斯-奔驰的超紧凑型SUV改善了其在不断扩大的豪华跨界车市场中的地位,其中包括奥迪Q3,宝马X2,英菲尼迪QX30,雷克萨斯UX和沃尔沃XC40。
2021 Mercedes-Benz GLA 250的制造商建议零售价(MSRP)为36,230美元。配备4Matic全轮驱动系统的2021 Mercedes GLA 250的建议零售价为38,230美元。
尚未于2020年末推出的Mercedes-AMG GLA 35和GLA 45尚未定价。
装备好后,前轮驱动GLA 250价格为42,645美元。其他配备了4Matic全轮驱动系统和许多其他选装件的GLA 250可以使50,000美元的价格黯然失色。
如此定价的2021 Mercedes GLA比奥迪Q3和BMW X2便宜一些,但比雷克萨斯UX和沃尔沃XC40贵一点。
悬架针对运动性进行了调整。它坚固,不苛刻,但可能还不及E级轿车的端庄柔顺。虽然GLA偶尔会出现弯弯曲曲的现象,但前轮驱动模型在急转弯时偶尔会受到扭矩转向的阻碍。当电动前轮的抓地力水平不同时,方向盘可能会以一种或另一种方式拉动。这仅发生在激进驾驶中,我们强烈怀疑这在4Matic GLA中不会成为问题。顺便说一句,梅赛德斯预计2021年GLA 250的60%将与4Matic全轮驱动一起销售。
所有GLA 250均由221马力的2.0升涡轮增压4缸发动机提供动力。这是一个响应迅速的动力装置,涡轮增压(和动力)以平稳的方式提升。在“节能”或“舒适”模式下,GLA 4Matic的动力有80%用于前轮。选择“运动”模式,前轮占70%。在“越野”中,通过四轮驱动离合器将动力分配锁定在50/50,该离合器充当前后桥之间的差速锁。
在市区附近,八速双离合器自动变速箱可按预期平稳地进行换档,借助换档拨片,您可以在下坡时降档,以使发动机略微制动。但是,如果药膏中有一只苍蝇,那就是这样:有时最后一次降档,就像您在停下来停下来,例如闯红灯一样,听起来有些笨拙。
注意:在“省油”和“舒适”模式下,新GLA的换班时间表让人感觉有些紧张。但是,在Sport中,齿轮的保持时间更长,这使我们不得不等待换档的不自然时间。这里的外卖课程:运动非常适合激进驾驶,但在日常驾驶中,舒适模式要好得多。
MBUX(奔驰用户体验)
当您说“嘿,梅赛德斯”时,这个标准的多媒体系统会回答,并询问它如何为您提供帮助。如果您想了解吉布提的人口(958,920,如果您好奇的话),找到最近的中国菜,或者在内部警告几度,只需询问MBUX。在一定程度上要归功于人工智能(AI),它可以很好地识别和响应请求。
多媒体包
使用此可选包,您将比在iPhone上使用Apple Maps更加频繁地使用Mercedes导航系统。当您沿给定路线接近指令时,前置摄像头会在GLA中央屏幕上以非常清晰的清晰度显示相交处,从而大大减少了您错过转弯的机会。听起来很简单,但确实有帮助。
众所周知,梅赛德斯在德国制造的全新GLA的造型方面做得非常出色,使其看上去更像是一款跨界SUV,而无需踩踏传统的脚趾形状的GLB。从各个角度看,GLA看起来都不错,我们特别喜欢引擎盖上的短悬垂和动力凸出。梅赛德斯(Mercedes)说,新GLA的外形具有减少的线条和强调的平面,传达出宁静的运动性和现代感。
不管您是否能看到,新GLA上的其他整洁视觉细节都包括微妙的车顶纵梁和保护性覆盖层,这些都起到了车辆越野的作用。遗憾的是,前部和后部下部护板纯粹是装饰性的。
2021梅赛德斯·奔驰GLA发动机
横向安装的2.0升涡轮增压4缸发动机仍为GLA 250提供动力,但在2021年它的功率和效率有所提高。它在5,500 rpm时输出221马力,在1,800 rpm时输出258 lb-ft的扭矩。动力通过8速双离合自动变速箱传递到前轮(或全部四个),方向盘后面有换档拨片。
与具有7速双离合变速器并在7.2秒内达到60 mph的时速(或在4Matic时为7.1秒)的2020 GLA相比,新的2021 GLA要快一些。它在6.8秒内达到60mph的时速(或在4Matic中仅6.6秒)。电子方式将最高速度限制为130 mph。
2.0升涡轮增压直列
发动机4 221马力@ 5,500 rpm
扭矩258 lb-ft @ 1,800-4,000 rpm
很明显,梅赛德斯花了很多时间来完善GLA的内饰。这是一个豪华而英俊的地方,采用了高质量的材料。虽然我们希望车内安静一些,但我们很高兴地报告,高个子驾驶员无需将座椅一直放回原处。而且,我们真的很喜欢双10.25英寸数字屏幕的外观和功能。
中控台上的触摸板取代了去年GLA上的旋转控制器,并且突出的掌托使操作变得更加容易。您可以通过新的触摸板在各种菜单中进行很多滚动操作,该操作比方向盘上的黑色触控小拇指按钮要容易得多。中控台还具有用于控制音量的滚花轮,以及用于选择GLA可用驱动模式的高质量翘板开关。
当前排座椅一直向后移动时,GLA的后排腿部空间不足。但是前排座椅非常适合大型驾驶员,并且有足够的空间供6英尺高的人坐在舒适,等高的驾驶员后面。我们在KBB测试仪上特别喜欢的两个选择是LED环境室内照明(甚至可以在白天在GLA的门板上看到)和天然木纹装饰。
当后排座椅处于向上位置时,新GLA中有15.4立方英尺的货物空间。将后排座椅折叠起来,可以增加到50.5立方英尺(之前的GLA中为43.6立方英尺)。标准的货物盖有助于您将贵重物品挡在视线之外,但我们希望新的GLA具有可拉出的可伸缩盖,而不是笨拙的硬面板。
2021 Mercedes-Benz GLA 安全技术
主动制动辅助系统
是2021年梅赛德斯-奔驰GLA的标准配置,主动制动辅助系统警告驾驶员即将发生正面碰撞。如果驾驶员踩刹车但不够用力,则会增大刹车压力以缩短制动距离。如果驾驶员不响应警告,它将自动施加最大制动压力,以防止(或减轻)向前碰撞的程度。
预测性制动启动
该技术是标准“自适应制动技术”安全套件的一部分,可在您的脚离开加速器时为液压制动管路施加预压力。这样可以加快制动力的产生并减少紧急情况下的制动距离。该套件还包括“坡道起步辅助系统”(可防止GLA在坡道上的红绿灯处向后滚动)和“自动刹车干燥”(使用刹车片将湿转子上的水挤出,以提高刹车性能)。
主动盲点辅助系统
主动盲点辅助系统是GLA可用的驾驶员辅助程序包的一部分,使换道更加安全。如果激活了转向信号灯,它会发出视觉警报和声音警报,并在后四分之三的盲区中感应到车辆。通过自动在GLA的一侧施加制动以将其拉离可能的身体接触,还有助于防止与其他车辆发生碰撞。
2021年梅赛德斯-奔驰GLA是全新的车吗?
是的,2021年梅赛德斯-奔驰GLA是全新的车辆,设计简洁。它基于与CLA和A级轿车相关的新平台以及GLB SUV。
新的GLA是否会有AMG版本?
是! 梅赛德斯-AMG GLA 35和GLA 45将于2021年上市,并于2020年末上市。GLA 35由AMG增强的2.0升涡轮增压发动机提供302马力的动力,而GLA 45则配有手动组装的2.0升涡轮增压发动机和382马力的动力。GLA 45的最高速度?电子限速为155 mph。
GLA 4Matic的越野工程套件中包含什么?
越野套件是GLA 250 4Matic的标准配置,可调节动力传递和防抱死制动,以在土路上获得更好的性能。倾斜角和其他技术设置会出现在信息屏幕上,“下坡速度调节”功能可确保在1到11 mph的选定速度下安全下坡的山坡。
