1746
我是在刚提车没多久,就自己DIY了一个防飞絮的中网,结果网口过大,虽能挡不少飞絮,但还是发现水箱上有漏网之絮,飞絮这玩意又没有有办法清理,看得心塞的很。只能再搞了小孔的了在网上找了不少,有135混动专用款的,结果安装不方便,最下面那层,更是麻烦。在我手臂像被情人抓挠的划痕下,也没有正经的装上,装都这么麻烦,更不用想以后清理会是个多么头疼的事了,被我退了货。
又找了那种软的,在外面可以装的,这个安装方便,清理也容易。刚装时,还觉得不错,时间长了,真是怎么看怎么丑。白车外面有片黑半挡。像是带个黑丝口罩,口味有种特殊感。又让我给推了。找不下称心如意的,那只能让我不安份的思想,带着一双粗糙的巧手,来搞一个体贴漂亮的防物网了。
防虫防絮网是最容易找的材料,一般家里窗户上的钢沙窗,就是极好用的,有弹性还有韧性,网孔也够小又足够透风。固定点,是最难解决的,设计了好几种方案,在网上逛了好几周,也采购了不少,结果也没有个称心的。
后来还是无意间,发现家里的饮水机,固定分水管的卡扣不错,请拆了下试了下,挺不错,小了一点点一点点,正好用力顶上去,安装上又能固定住的感觉,有了固定点,螺丝就容易找了,街上有专门的螺丝点,我这个固定卡扣,需要的是5M*20M的,直接配上专应的螺母,材料都搞定了。下来就安排。
30厘米X1米的规格。足够用了。
左边是提车时装的,右边是后入手的小孔径。
上面大孔的是刚提车那会装的,下面这个是同位置剪好的。
中网最上面的位置,得照着形状来活,最是手艺人,得对得起挣钱的手。
本是想拆个边,美观下,才10厘米的距离,我就有种我见了完全不对胃口,的异性网友。想留说服不了自己,不留,心里又不甘。算了,天崖何处无芳草,直接剪掉行不行。
剪了,剪了,不能对不起自己的审美。
还是带上手套吧,要不老婆不让摸手手。
对折两边剪一样。咱都是数着孔搞的。
成品,老费劲了,其中受累的程度,超过交公粮出的力。
对应位置,挺合适,不枉费我那么辛苦的调教它,对得起我这粗糙的生活手。
安装卡扣,套根小扎带,送进去。
拉扎带,上卡位,那卡上的感觉,让我有种莫名的美妙感受。
定位固定位,做上开孔位置的标记。
开戳,再硬再小也得把它搞大了。没有我们男人不行的。
干孔,要有第一次的冲动,要有第一次的不放弃。干就对了。
接好的部分,装上卡扣,配上螺丝,对好位置,一下就要进入。
对准螺丝位,上螺丝固定,方便极了。
装上了,还是一下就对准孔位的,一点紧,却又丝滑般畅通。
改进
刚安装时,用的是普通的锌螺丝,有金属反亮,远看能看到螺丝的亮点,不够整体化,很现突。
又开始上网逛街,找到更方便的黑色大帽螺丝,这种螺丝更方便,用手就可以拧上,也可以直接手拧下来。随时随时都可以方便清理防虫防网。这下可算方便多了,不用再用螺丝刀了。
固定的螺丝位置金属反光的亮点,很是影响美观,也不够协调。
拆掉拆掉,更换可以隐身的螺丝,也是更方便拆装的螺丝。
拆了螺丝后,很容易就可以拿下防虫防絮网。
新主角上位,这个色可以吧,这可是更方便的固定螺丝。
直接用手就能拧上劲,真是方便极了。
装上的样子,一样是黑的,这下就隐身了。
改成黑色大螺丝,固定更好,拆装也更方便,两手指就可以把它干的上去下来的。
感悟
最终成品,这下就隐形多了吧。飞絮或是飞虫多了,随时上手拆下清理。洗车的时候,也不怕被水冲到水箱上去。
凡事都是有利有弊,虽然能防止飞虫和飞絮进入水箱,还能比原车缩短了发动机升温的时间,让发动快速进入85度以上的最佳温暖,却也减弱了水箱的高温时期的散热能力。还好有个风扇在后面可以给力的输出,这多少能平衡下温度,因为后视镜可以显示水箱温暖,还是可以放心的。是否加大风阻,就不了解了,只能从油耗上看判断了。
我也是给大家分享一个思路,成本也不高,几十块钱就足够了。就是裁剪的时候最费力费时。大伙可以入手1.5厚度以下的,因为1.5的厚度,会让你后悔的暴粗,整套裁剪完,手会因为剪刀把磨的痛,还会坏掉你的剪刀。
这是我的安装方式,和大伙一起交流分享。
感谢您的观赏。谢谢!
