4221
蒙迪欧这个车使用的就是最普通的车门限位器,相对来成本上也是比较低的,但这种限位器用的时间长了容易出现异响的情况,不仅是蒙迪欧其他使用这种限位器车型也是可能出现异响的。限位器有明显的异响主要就是以下几方面的原因。
第一个原因,限位器缺油了导致的。因为限位器也属于是频繁动作的部件,开门的时候就会拉开关闭,原本限位器上都是涂抹有润滑油的,用的时间长了润滑油也就没有了,就容易出现异响的情况。
解决办法:可以自己购买一瓶黄油,定期地涂抹一下就可以解决问题的。
第二个原因,车门限位器的固定螺丝松动了导致的。可以自己看一下在限位器两侧都是通过螺丝固定的,由于经常的使用,固定螺丝可能出现松动,也会发出异响的声音。
解决办法:只要是用扳手把这个固定的螺丝给紧固好就可以了。
第三个原因,车门限位器里面的限位装置损坏导致的。如果是感觉是车门里面发出的异响,那就是限位器不行了,只能是更换限位器总成了。如果是在质保期内(三年或者是10万公里),可以到4S店索赔更换。出保就要自费了,以长春为例,在4S店更换的价格在100元左右。
以上就是蒙迪欧车门限位器异响的几种原因和解决办法,仅供网友参考。
