8173
福特蒙迪欧这个车还是比较不错的,新款车型整体的配置也是很高的,配备的2.0T和1.5T涡轮增压发动机,日常使用的动力性能上也是比较充沛的,但近期有车友反馈说车辆在启动时没有反应,那么我们来看下都可能是哪些原因导致的?
第一个原因,蓄电池亏电了导致的。车辆出现无法启动的情况,大部分的原因都是由于蓄电池没电导致的。在用车的时候虽然车辆能够通电,仪表盘能够点亮,但是在启动的时候由于电压不足,也会出现无法启动的,亏电的时候启动瞬间会伴随哒哒哒的声音,就是蓄电池带不动启动机。严重亏电,直接起动机就会没有反应的。
解决办法:这个情况,可以先找个车搭电启动,如果是能够正常启动,只要是开车去换电池就行。以长春为例,在4S店更换一块支持启停功能的电池,价格基本要在1000元左右。
第二个原因,启动机损坏导致的。如果是正常启动的过程中,确定电池电量没有问题,但就是无法启动车辆,那可能是启动机的线路或者是启动机本身出现故障导致的。
解决办法:建议先检查启动机的保险丝和线路,看保险丝是否烧了,线路的连接是否松动。如果没有问题,而且可以正常通电,那基本就是启动机故障,到4S店基本就是更换,配件价格基本在1100元左右,工时费要240元左右。
以上就是蒙迪欧启动无反应的常见原因及解决办法,仅供网友参考。
