994
想要一款功能齐全且具有更多奢华感的越野 SUV
为什么要等到中期更新来解决汽车不太理想的部分? 凭借新的动力系统和新技术的推出,2021 Discovery 将奢华与功能相结合,为自己打造了更具吸引力的案例。
021 车型年的一项视觉变化是增加了中级 R-Dynamic 装饰。 这种装扮很可能是路虎的体积装饰,在迪斯科的车身上加上了一些亮黑色调,旁边还有黑色的 20 英寸合金轮毂和可用的双色调内饰。 所有 Discovery 变体也有一些其他轻微的调整,比如较低的后部徽章和更具吸引力的前大灯和尾灯,并且与许多汽车制造商一样,昂贵的选择比比皆是。 这些 21 英寸轮毂需额外支付,而带有自动远光灯和标志性行车灯的升级 LED 大灯则需额外支付。 黑色的对比屋顶也会让你回到另一个盛大的地方。
内部没有太大变化,这里和那里有一些轻微的夹缝和褶皱。 有一个新的切换开关,动作感觉非常好。 18 向加热电动前排座椅非常舒适,由于一些更厚的座椅衬垫,第二排现在更舒适。 中间一排也有足够的空间。 然而,后排座椅对于成年人来说仍然非常狭窄,当没有收起来时,只有大约 9 立方英尺的货物体积,这根本不是很多。 但是,将后备箱藏起来,将获得 45 立方英尺的坚固物品存储空间——足以存放 6 到 10 袋覆盖物,具体取决于是否需要使用后视镜。
门板面有一个巧妙的菱形压花,具有充足的缓冲作用。 精细斑驳的仪表板装饰也非常棒,真正的铝制饰边摸起来很冷。 有很多地方可以存放您的口袋垃圾,包括空调控制后面的隐藏小隔间和中央扶手下方的两层储物箱。 大瓶子很容易放在杯架中,这与 Discovery 的大多数 Teutonic 比赛相比是一个很好的变化。
路虎车迷可能会对 2021 Discovery 中的新技术感到最兴奋。 也就是说,新的 Pivi Pro 信息娱乐系统采用 11.4 英寸触摸屏,是每个 Discovery 装饰的标准配置。 标准套件包括一个带有 4G LTE 调制解调器的 Wi-Fi 热点、有线 Apple CarPlay 和 Android Auto 以及多达 9 个分散在各处的 USB-A 和 USB-C 端口。
新系统在启动 Discovery 后几乎立即启动,尽管嵌入式导航仍然需要一些时间来初始化。 但是,一旦这样做,地图就会变得生动且易于操作,并且单个搜索栏可以轻松处理地址和企业名称。 可以在 12.3 英寸仪表屏幕或全彩平视显示器上获得转弯指示,这两者也是标准配置。 多亏了触摸屏左侧的快速访问底座,屏幕之间的弹跳很快。 这是一大进步。 与往常一样,升级后的 Meridian 环绕声系统听起来也很棒。
就安全技术而言,可以获得自动紧急制动、环视摄像系统、盲点监控和严厉的车道保持辅助标准,但自适应巡航控制系统需要额外支付。
2021 Discovery 将配备新的动力系统。 测试仪搭载高档发动机,3.0 升涡轮增压直列 6 发动机,可输出 355 马力和 369 磅英尺的扭矩。 为了获得一点额外的效率,该六缸连接到 48 伏轻度混合动力系统,以及八速自动变速箱和带两速分动箱的四轮驱动。 身体下面发生了很多事情,但并没有真正注意到; 所体验到的只是平稳、足够的加速和停止启动系统,该系统可以保持断电一段时间,只是在重新启动时几乎没有颤抖。
可以涉水近 3 英尺并应对 45 度斜坡的骑行质量令人印象深刻。 2021 Discovery 在公路上相当柔软,尽管尖锐的高速公路伸缩缝会让它感觉有点卡车。 中心有一点转向倾斜,因此希望进行多次微校正以保持在相同的车道位置。 但总的来说,发现号非常舒适。 如果您的旅行经常远离人迹罕至的地方,建议您购买主动锁定后差速器和牵引套件,该套件增加了自动地形模式和低速爬行系统。 后者还包括一个牵引装置,以利用 Disco 8,200 磅的牵引力。
当然,这么大的永久性四轮驱动车不会成为这个街区最节俭的车。 2021 Discovery 的城市油耗为 18 英里/加仑,高速公路油耗为 24 英里/加仑,这些数字对我来说并不难实现。 并不令人兴奋,但它击败了即将推出的 3.0 升增压发动机,后者被评为 16 个城市和 21 个高速公路。
2021 Land Rover Discovery R-Dynamic S ,这对所有标配的东西来说都不错,但是如果想将价格保持在尽可能低的水平。 但是,一旦开始添加选项,有点高,而且有很多竞争对手。 如果更愿意将豪华和公路风范放在首位,那么奥迪 Q7、Genesis GV80 和梅赛德斯-奔驰 GLE-Class 更倾向于这个方向,所有这些都配备了第三排。 奥迪 Q8 和保时捷 Cayenne 是两排车,但驾驶起来显然更令人兴奋,尽管它们的成本确实更高。
这让 2021 年的路虎发现处于一个不错的小甜蜜点,在豪华的购物中心爬行者和强大的岩石爬行者之间徘徊,2021 年的一系列更新使这款三排 SUV 更加引人注目。
