3344
明锐这个车日常家用在整体的动力性能上还是比较不错的,绝对是够用的,但如果是驾驶中感觉到发动机加速无力,我们应该怎么去进行检查处理呢?
第一方面原因,燃油的品质不好导致的。明锐这个车配备的发动机相对压缩比较高,所以对燃油的要求是比较大的,如果是加注了品质不好的燃油,就会影响发动机燃烧,从而影响发动机性能,导致发动机动力输出不足。
解决办法:建议一定要到正规的地方加油,同时按照厂家的推荐使用适合标号的燃油。
第二方面原因,发动机进气量不足导致的。由于进气压力传感器故障或者是进气道损坏漏气,都可能对发动机的进气压力产生影响,进而影响到吸入到发动机内部的混合气体浓度,导致发动机燃油不正常,出现输出动力不足。
解决办法:建议检查进气压力传感器,在4S店更换进气流量传感器价格在150元左右,工时费80元左右。同时测一下进气道压力,看是否存在损坏的情况。
第三方面原因,火花塞点火性能下降或是喷油嘴过脏导致的。火花塞是发动机上的一个重要部件,如果是火花塞点火性能下降,那么对于发动机的燃烧会有影响,燃烧不充分就会导致动力不足。同时,如果喷油嘴过脏,会直接影响汽油的雾化效果,导致混合气体过稀,影响发动机动力。
解决办法:所以建议定期更换火花塞,明锐原车的火花塞建议每隔四万公里左右更换,到4S店更换火花塞就可以的,以长春为例,购买一套原厂火花塞的价格在220元左右,工时费80元左右。清洗喷油嘴,价格基本在200左右。
第四方面原因,是发动机积炭严重导致的。发动机内部如果出现严重积炭,那么就会影响动力的,而且影响是很明显的。如果是老车出现动力不足的问题,建议去做一下发动机内部的积炭清理。
解决办法:到4S店做发动机积炭清理,采用打吊瓶的方式,价格基本要在300元左右。
第五方面原因,氧传感器故障或者是三元催化器堵塞导致的。氧传感器会检测尾气当中的氧气含量,并将信号反馈给行车电脑,如果是氧传感器的数据不准,就会直接影响发动机的喷油量,从而严重影响动力。有时虽然氧传感器没问题,但是三元催化器堵塞,不能够完全转化尾气,也会影响氧传感器的检测。当氧传感器故障的时候,基本都会亮发动机故障报警灯,直接进行检查更换就行。
解决办法:到4S店更前换氧传感器,配件的价格在700元左右,工时费在80元左右。如果三元催化器堵塞,更换一个配件要2000元左右,工时费在320元左右。
第六个方面原因,气缸出现严重磨损导致的。因为发动机属于高速运转的部件,用的时间长了,缸筒、活塞、活塞环等部件可能出现损坏,导致气缸压力不足,影响动力输出。这个时候,会伴随有烧机油的现象,车辆启动之后,发动机的尾气呈蓝色,也就是冒蓝烟,那基本就是活塞环出现了密封不良的现象,机油在机油泵的作用下直接通过活塞环泄漏处窜入燃烧室燃烧,也会产生机油损耗的。
解决办法:出现这样的情况就必须对发动机进行大修了,到4S店维修的价格基本要在5000以上。
综上所述,就是可能导致发动机加速无力的主要原因,也是比较常见的原因,如果是感觉车辆加速无力一定更要及时检查处理,否则问题会越来越严重的。
