1.48万
购车至今有十个多月了,一直想写个提车贴,后来想想也没啥意思,网上到处都有,大同小异,同时寻思着,多用用再来和大家交流分享,就一直拖到现在。 现在开了一万四千公里,车很好开,也没啥毛病,比较满意,就想着分享分享这段时间的使用感受,大家多多交流吧。那些购车经历,装饰什么的,我就懒得写了,只谈用车。我买的是2.0T旗舰,该有的功能基本都有了,现在的PLUS配置也和旗舰一样,可以参考。好,那我开始一项一项的说。一、前风挡玻璃加热,这个功能有一些车友会误认为是前挡吹热风,这不对的,那玩意儿每个车都有。锐界前挡加热是前玻璃中间夹层中布满极细的加热丝(福特专利),不仔细看看不到,通电后发热,可以在不开吹风的情况下除雾,这和用风吹玻璃除雾感受完全不同,吹玻璃会使车内温度发生变化,影响舒适度,而加热则没有这个困扰。另外还有一个非常棒用处:冬天室外停车,如遇到玻璃结冰,没这功能的,冰只能慢慢铲掉或者温水浇,很麻烦,而有加热功能,你只需坐在车内,打开前挡加热,稍等一会儿冰就自己融化脱落了。这里吐个槽,这个功能打开方式稍显麻烦,需要在中控屏上依次按“空调-除霜-前挡加热”,并没有实体按键一键打开,不太方便操作。前挡加热打开后并不会一直持续,一段时间后会自动关闭。
二、LKA车道保持辅助系统。功能开关在转向灯拨杆顶端,打开后仪表盘上的小车两边会显示两条灰色虚线,当车速超过64km/h后,检测到车道线后虚线变绿,单边接近车道线变橙色,方向盘会自动修正,使车回到正确的车道,压线变红色,变红后会振动方向盘提示。我觉得这个功能没有想象的美好,主要不太高级,不像一些高端车保持在道路中央,而锐界要碰到车道线后才回方向,如果你让车自己开,会像喝酒了一样,左右来回逛,手离方向盘后,车辆自动调整3次后会发出警告,自动取消车道保持辅助,让你接管方向盘,当手扶方向盘后,车道保持又会恢复工作。这个功能的用处是你在喝口水,小疏忽的时候帮你稳一会方向盘,别指望用它自动驾驶。使用心得:警告功能在你行车偏离压到线时,方向盘通过振动提示你已经压线,如果你打转向灯,则系统判定你要变道,不会提示,这个功能可以帮助你养成变道打灯的良好习惯。辅助功能当检测到非主观偏离车道线时,向方向盘施加扭矩辅助您使车辆回到车道内。这个辅助扭矩力量并,你可以稍用力对抗它,依然按你的意图变换方向。我习惯只打开辅助功能,不打开警告,这样驾驶感受好些。 需要提醒的是,菜单里的“强度”指的是振动强度,并不是自动转动方向盘的力度。
车道保持
三、ACC智能自适应巡航控制 (带前向碰撞预警碰撞缓解制动系统)。这个功能很好用,高速路上的利器,用了ACC,长途驾车会轻松很多!车速高于30km/h就可以开启,上限未试,试过设置到140,还能往上加。ACC能设置跟车距离,一共四档,实际应用中发现,跟车距离和车速相关,在相同的档位下,速度越快距离会保持越远。锐界的ACC加减速很柔和,和人开差不大,好像前期产的车加减速比较突兀,后面的改进了,如果你是早期的车,可以让4S帮你刷一下新程序。ACC启动后,如果遇到前方缓行,速度低于20km/h自动取消,此时会发出提示音让你接管油门刹车,如果你不管,ACS会接管,下面一条详谈。使用心得:高速路上开车基本不用踩刹车油门,如果碰到有限速的地方,稍提前一些时间,按方向盘上的按键调整到需要的速度,车速会慢慢降到设定的数值。
四、ACS低速行车安全系统。这个功能是避免车辆碰撞的,分三个阶段,第一段,当跟车距离太近,前挡HUD会亮起红灯,提示你适当减速,保持安全距离;第二段,当你疏忽忘了刹车,ACS判断再不刹车就要发生碰撞时,会闪烁红灯,并发出急促提示警示音(此时会静音车内音响,保证你能清晰听见警示音),第三段,如果你再不管,ACS会自动把车辆刹住,刹车很有力,是一脚踩到底那种,刹停后,需要你接管车辆,不然还会怠速往前溜。ACS只在最后关头帮你踩死刹车,在日常驾车中几乎不会介入,不影响正常驾驶。如果遇到前车突然刹车,情况紧急时,ACS系统可能会把第一段和第三段合并,在警告的同时就大力刹车。
自动刹车启
五、BLIS盲区监测系统。这个没啥好说的,就是两个后视镜上有两颗小黄灯,旁边有车就会亮起,提醒你变道要小心碰撞,如果你打灯变道,而旁车离你很近,黄灯会急促闪烁,这时就别乱变道了。这个盲区监测系统还有个很高级的功能,当你倒车出库时,如果背后有车路过,系统会发出警告音,并在仪表盘显示哪个方向有车驶来,这在从夹缝中倒车出来非常有用,在你完全看不到路况的情况下提示你,很赞的功能。
倒车时,会提示车后的情况,很赞的功能
六、360度全景影像可视系统。倒车时自动打开,显示在中控屏上,建议将影像保持打开,这样挪车过程中,切换成前进档360影像仍然显示,方便在狭小环境中挪车。平时低速行车时,也可以按面板上的按键直接进入360显示,一共有4种显示模式,该界面在车速超过10km/h自动退出。
360影像
七、自动大灯及Glare free防眩目。LED前灯自动大灯会在光线变暗时自动开启,并且根据当前的行车环境自动控制远近光,比如有路灯时,一般不会自动开远光。另外大灯的亮度自动调节,会根据车速、坡度等数据自动调整好角度,所以你不要奇怪为什么没有大灯高度调节按钮。也不要打开引擎盖用螺丝刀去调整高度,因为静止时你调好的高度,行驶起来会变的,厂里出来时已经调得很好用。Glare free防眩远光灯,这个很高科技,我也喜欢用,晚上行车没有路灯的路上,车速超过40km/h会自动开启远光灯,当车发现前方有车,并且远光可能会晃到对方时,会用一个比前车稍大的黑方块遮住对方的车,有多个车就会用多个方块遮住,其他地方仍然保持远光照亮,这个功能开始用时不太习惯,总觉得前面的车黑乎乎的看不清,习惯后就觉得很好用了,可以在文明驾驶的前提下尽可能看清道路。悄悄告诉你一个秘密:有些车友觉得锐界大灯太文明,处处为对方着想,其实锐界大灯有个流氓模式:如果夜间行车时碰到远光狗,你闪灯提示他他老不变灯,你可以直接把灯杆向上抬住不放,锐界的两个大灯会自动调整方向,同时瞄准远光狗,一般远光狗会知难而退。
Glare free防眩远光灯
八、座椅通风和加热。这个功能爽得不要不要的,夏天上车座椅很烫时,打开座椅通风,很快座椅就清清凉,长途开着通风,驾车是种享受。冬天开加热亦是如此,很快座椅就暖和舒适。座椅通风和加热时,有轻微风扇声是正常的。
九、自动空调。 怎么使用我就不说了,自己看说明书去,只说一个注意事项,有的车主反映打开空调有异味,其实这是空调风道内滋生了霉菌,养成一个好习惯:停车前几分钟,把AC关掉,让自然风吹一会,使风道温度回升到环境温度,这样就可避免气道凝露滋生霉菌。十、自动启停。这个功能在路况较通畅时再使用,等红绿灯自动熄火还是可以省一些油的,如果堵车缓行停停走走,还是关上吧,频繁的启停挺烦人的。自动启停激活后,踩刹车减速到车速为0时,如果你不想熄火,刹车踩轻点就行,具体踩多少我也不好用文字描述,自己去试试就能找到感觉。稍深踩刹车熄火后,如果等待时间不想一直踩着,挂到N档就可以放刹车了,这样车不会重新点火,如果停的地方有坡度,或者不放心,可以拉上电子手刹,想启动时,挂前进档发动机自动点火,踩油门的同时手刹会自动解除。顺带说一下开空调的情形下,自动启停的处理逻辑:发动机温度正常后,车子刹停,发动机会熄火,此时空调风量会自动降低,出风口温度不会因熄火立刻变化,还能维持一段时间。当熄火时间过长,传感器检测到出风口的温度与设定温度差值超过阈值,发动机会重新启动以维持设定的温度,风量恢复设定值。简单说,开空调自动启停也会关闭发动机一会儿,停车时间长了,发动机又会重新启动来维持空调的工作。
自动
十一、自动感应雨刷。雨刷杆打到自动模式时,当雨量传感器检测到挡风玻璃有雨滴时自动开启雨刷,如果你觉得雨刷刮得太快或太慢,调整感应灵敏度旋钮,总有一档适合你。这里说一说很多车友疑惑的一个问题:为什么间歇刮雨时,左边的雨刷降不到底?原因是锐界的雨刷为对开式,左刷在上,右刷在下。当雨刷启动时,左刷需要离开一点距离后,右刷才能启动,否则会互相打到,所以,工作时,左刷不降到底,是为下一刷给右刷腾出位置,以使雨刷工作快捷顺畅,当不需要再刮时,几秒钟后左刷会自动降到底。这是福特工程师对细节的精心设计,不是毛病。另外有的新车雨刷工作时,胶条与玻璃摩擦有唧咕声,请放心,使用几次就再也没有了,可能是雨刷要磨合?
左雨刷不到底是为了下给一刷腾出空间
十二、自动泊车。这个功能不鸡肋,在有些狭窄的地方,它比你停得好。我有一次侧向停车,停车位很小,旁边又有别的车,给的倒车空间很窄,就开启自动泊车功能,前后进退了很多把才停好,下车一看,停得很正!不禁都想为它鼓掌,哈哈!另外,有时开车从停车位出来,偷懒不想打方向,使用泊出功能也很棒,就是按一个键的事,轻松惬意。但要记住:锐界自动泊车时,刹车还得靠你自己踩,它只管打方向。它提示刹车时你不刹车,肯定会怼上去的。
好了,这次总结就这么多了,其他的一些功能大家应该都会使用的。如果还什么不什么功能有疑问,下面留言吧
