2196
基础参数:车身尺寸为4690*1865*1700,轴距2710mm,作为「A+级大五座SUV」这台车的价格并不低。
原因为低价版本装备的发动机是普通的1.5T小排量增压机,动力储备为131kw/265N·m(1450~4500rpm)的参数虽然不错,爱信6AT变速器作为卖点也不算差;然而价格还是高于同级竞品过多,比如实际成交价低至9万级的哈弗H6与宋Pro燃油版,在性能没有绝对优势的前提下,爱信的6AT没有实力拉开差价。
「JL486ZQ4_2.0T」直喷增压机的动力储备为171kw/360N·m(1750~3500rpm),账面数据在同排量发动机中总还属于中等偏上的水平。大排量版本的整备质量为1670/1725公斤,按照低标准计算得出的最大推重比为【139Hp/T】,这是什么概念呢?推重超130Hp/T的竞品已经有7.5秒左右的破百成绩,接近140的标准应该无限接近七秒才对哦。
长安CS75PLUS的2.0T版本,在对胎压进行调整(增加抓地力)后,测试的成绩只能非常勉强的突破9秒。如果以不控制起步转速与正常胎压进行测试,这台车只有≥9秒的水平!——加速性能反应的是车辆超车的能力,说白了也是安全驾驶的保障。CS75PLUS-2.0T的账面数据会让用户很有信心,但盲目自信在驾驶时就有可能出错;所以这台车的性能确实令人失望,相比同级竞品总是差了一些。
造成CS75PLUS性能中庸的原因应该有两点,其一为爱信的8AT传动效率并不是很高,优点只是剩下了低速换挡平顺一些而已。至于8个前进挡也算不上多高端,参考长城炮皮卡和锐骐6柴油自动版,这些皮卡车都用到了采埃孚的8AT,且四驱系统还是高成本的纵置四驱。所以这台SUV并不是那么有吸引力,对于变速器不用过度解读。
旗舰版没有装备四驱系统也影响了性能与操控,因为前驱SUV起步瞬间的重心后移会影响前轮抓地力,轮上功率的正常损耗已经偏大,大扭矩输出打滑更是会影响加速成绩。而且重心过于靠前会降低车辆的操控极限,SUV的适应适时四驱系统不一定需要很强的越野能力,提升公路驾驶的操控水平才是重点——与CS75PLUS旗舰版价格重合的同级选项至少有3台四驱车。
总结:长安CS75PLUS的价格定位偏高一些,但是性能与操控又没有优势。所以这台车唯一的竞争力是「爱信AT」,偏好这种类型的变速器可以选择;不过也确实要说竞品使用湿式双离合的选项同样不差,甚至综合素质是要更高一些的。
