奥迪Q7空调不制冷的原因有制冷剂不足、空调冷凝器故障、空调滤芯堵塞、空调管道进水、压缩机故障等。制冷剂缺乏:空调的制冷剂也叫雪,汽车的制冷剂广泛使用氟利昂,其作用是制冷。如果氟利昂没了,制冷效果会降低,甚至空调也不制冷。
空调冷凝器故障:如果长时间不清洗冷凝器,会覆盖大量的灰和杂物,影响散热,空调吹来的风也不是冷风。压缩机故障:这个部件是汽车空调的心脏。正常情况下,其使用寿命在10年左右,故障率较低。压缩机的工作是压缩和输送制冷剂,
结构复杂,维修麻烦。四区自动空调有两个蒸发器,并联在制冷循环回路中,外部控制的压缩机提供制冷剂。维修技师首先检查车辆有无泄漏。压缩机、冷凝器、前蒸发器、前膨胀阀等相关分块接头和管道未发现泄漏点。拆下高压充气口。仔细检查接口内的密封圈,没有发现损坏,顺便更换一个橡胶密封圈。
在电路图上发现了另一个室外温度传感器。将传感器放入热水后,我看到数据流的温度上升到了20度。用万用表测量热水温度为53度。对比后可以得出,由于室外温度传感器信号失真,仪表显示的温度异常,空调系统无法正常工作。
