2688
奔驰ML400仪表显示智能大灯报警,左边远光近光灯不亮
VIN:WDCDA5GB0EA37****
行驶里程:78***KM
车型:
ML400,配置276双涡轮发动机和722.9变速箱。
故障现象:
客户投诉仪表显示智能大灯报警,左边远光近光灯不亮
故障诊断:
接车后打开灯光确实如客户所说的一样,远光近光都不亮。此车配备的食智能大灯照明系统,远近光公用一个氙气大灯,配备的是复式氙气大灯,通过遮光板的翻转实现远近光。
接下来拿着诊断电脑对整个电控系统控制单元进行了快速测试,大灯控制单元有当前的故障码,故障码如图1所示。
要搞清楚它的故障码的含义必须搞清楚它的功能原理。这款ML400配备的是智能大灯照明系统,这其中包括了动态照明系统、扩展性雾灯功能、远光灯增强系统。该智能照明系统配备了两个电脑,他们分别是大灯电脑、LED促动模块。他们之间的关系如图2所示。
通过实际值发现原来这种智能照明系统还有―个氙气灯的点火模块,并且它的实际值也一直不对。难道它和大灯控制单元还有大灯马达以及LED促动模块之间还有什么联系吗?再次的査找了智能大灯的电路图。果不其然,之间还有密切的联系,电路图如图4所示。
其中图中的E1m4就是氙气大灯的点火模块,E1n7就是大灯的LED促动模块。通过电路图发现大灯电脑N1m7和氙气大灯的点火模块E1n以及LED促动模块它们之间都是通过LIN线连接沟通的。氙气大灯的实物图如图5所示。
它的主要任务就是给氙气灯泡供电的,产生高压的点火电压,从而实现远近光功能的。没有它远近光都不会点亮。它还有检测氙气灯泡的工作状态的功能。现在控制单元部件之间的原理逻辑关系进一步搞淸楚了,最后对调氙气大灯的点供电模块故障现象小时,大灯从新点亮,远近光也正常了。故障排除。
故障总结:
故障排除了,静下来分析他们之间的原理,氙气灯泡由其供电的点火模块控制,白天行驶灯,驻车灯,应急灯都是LED的他们都由LED促动模块控制,他们通过LIN线与大灯控制单元N71/1通信。所以LIN线上控制单元一个出问题都会影响到其他的控制单元。
诊断故障一点要结合资料分析故障原理,功能原理这样的诊断才有效率。
停售
