1986
奥迪Q7空调不制冷的原因有很多,比如制冷剂不足、空调冷凝器故障、空调滤芯堵塞、空调管道进水、压缩机故障等。缺少制冷剂:空调的制冷剂也叫雪,目前车辆的制冷剂都是用雪利昂制冷。如果雪昂没了,降温效果会下降,连空调都不降温。空调冷凝器故障问题:冷凝器如果长时间不清洗,会被大量灰尘杂物覆盖,影响散热,空调吹来的风也不是凉风。
空调过滤塞:大多数空调滤芯每2万公里更换一次。如果长时间不更换,会附着大量杂物,堵塞空调滤芯,大大减少风量,制冷效果大大减弱。空调管道用水:如果空调管道漏水,内部干燥罐的吸水能力不够,多余的水会流到孔口。在冷却状态下,水会冻结堵塞孔口,从而大大降低冷却效果。压缩机故障问题:这个部件是汽车空调的心脏。正常情况下,其使用寿命约为10年,故障率低。
汽车空调制冷怎么开?如果要开冷风,就把左边的按钮调到蓝色的地方。想要暖风时,调至红色处,然后按下交流开关。另外中间的建筑是开风的大小,右边的是调节方式。您可以将其调整为只吹脚或手或玻璃,也可以同时在两种模式下使用。左边的白线是调节温度。当你觉得太热时,你可以把它调整到中间。空调不开的时候,你只需要在中间关掉风扇。
另外,车辆在没有制冷的情况下开启空调时,首先要检查空调泵是否能够正常启动,制冷剂的量是否正常。如果空调泵无法启动,应该是相关控制电路有问题或者系统中没有制冷剂,导致空调泵处于保护状态。可以通过连接压力表观察高低压管道的工作压力来判断,也可以通过高压管道上的观察窗直观检查制冷剂的量是否正常。奥迪空调不降温的原因有很多。人们应该立即修理它,以免影响它的正常使用。此外,有必要按照正确的方法操作空调。而且,在使用的过程中,人们也要注意保养,这样才能让人安心。良好的保养可以延长使用时间和寿命。
