3817
近期,有个别明锐的老车主反映说,车辆一直都是正常的进行保养,为什么最近在冷启动的时候感觉发动机会有明显的哒哒声音。如果是出现这样的情况,基本就是以下原因导致的。
首先,要说明一点。早上冷车发动机噪音变大,冬天更明显了,这个属于是正常的。因为在停车以后,经过一段时间的停放,发动机内部机油自动流到油底壳内。当再次冷车启动的时候,机油会慢慢从机油泵内往发动机油道增压,才会到发动机的各个部位,相对来说在冷启动之后的短时间内,发动机是缺乏润滑的,所以噪音肯定会大一些,一般1分钟左右,声音又恢复到正常。
第一个原因,燃油使用不正常。明锐这个车虽然自然吸气发动机的车型厂家建议可以使用92的汽油,但在实际加注的时候还是建议用95的汽油,整体的抗爆震性能上还是要更好一些的。如果是涡轮增压的车型,那就必须要用95的汽油,绝对不建议用92的。
第二个原因,发动机积碳严重。因为是老车型,如果是保养不当那么发动机内部可能会存在较多的积碳,这就可能导致的发动机噪音过大,发出哒哒的响声。
解决办法:日常用车建议定期使用燃油添加剂,就可以起到防止和清理积碳的作用。如果是要到4S店清理发动机积碳,以长春为例,基本价格在300元左右。
第三个原因,气门间隙过大。因为反馈情况的车都是跑了几万公里的车型,所以发动机气门可能出现一定的磨损,气门的间隙过大,在发动机运转时气门开闭的噪音就会相对明显,出现明显的哒哒响声。
解决办法:这种情况可以到4S店进行检查,调整一下节气门间隙,价格基本在200元左右。
第四个原因,碳罐电磁阀工作声音大。碳罐电磁阀在工作的时候就会发出哒哒的响声,但正常都是非常轻微的而且不会受到冷车的影响,如果是哒哒声音过大建议去检查一下。
解决办法:碳罐电磁阀没有办法进行维修,基本就是更换,到4S店更换的价格在250元左右。
综上所述,就是明锐出现冷启动异响的几个原因,多数情况下都是由于润滑不好导致的,只要是热车后发动机的噪音相对就会小一些的。
