823
原创/孟笑宇
人有两种情绪
一种是给别人看的,另一种是自己独享的
通常面对别人会显得含蓄,面对自己则可以肆无忌惮
这是规律,但不是定律,世界上总有一些人想打破这个平衡,比如他们造出来了无糖的肥宅水,又比如他们让一辆车拥有完全不同的两种性格,最后带来的效果就像是“门清翻番”,兴奋感不断。
但是有一种车的功效会更强烈,它更懂得什么是释放情绪,也更了解如何让副驾的女友感受初恋,而此时,对于握住方向盘的你是一种考验,你要学会的是“克制”,不要轻易去探索它的底线。
这里要说的正是AMG A35L
上周,自从开了A35L之后,整个人都舒畅了,就像从健身房出来一样,干什么事情都神清气爽,回答别人的提问都果断流畅。
特别是当问到:A35L是一辆正中的AMG吗?我的回答是:如果它不是,就没有谁能是了。
不过,对于梅赛德斯国产AMG这件事来说,我认为它其实顶住了不少压力,压力并不是来自于造车工艺,而是调校本身。凭借目前北京奔驰的造车技术,即使国产一辆迈巴赫都问题都不大,但将本属于阿法特巴赫的AMG基因第一次带离它的故乡,这并不容易。
那么,A35L的出现是代表着AMG走向国际化还是成为“中国专属”?面对崇高的性能王者身份,国产AMG又将如何坚持?带着这样的问题我用300公里的公路和全油门的赛道来进行了验证。
首先给大家总结一个感官,AMG A35L看上去并不低调,与当年见到CLA45时的感受相同,车头的空气动力学套件配上车尾双出排气间的导流套件,能让公路上90%的性能车对你都有“挑逗”的想法。
但此时的车内,在MBUX互动下享受着排行榜里的音乐,并不是每时每刻都期待着接受别人的挑逗。从而让我产生了一种思考:将一辆钢炮做得如此的有品味真有这个必要吗?
不过这些看似锦上添花的智能科技,并非只是为了去迎合当下,它们更重要的职责是去营造一种氛围,AMG认为:最好的乐趣不是拥有驾驶,而是享受驾驶。
所以在A35L的身上,能见到AMG在坚持背后的一种突破:它第一次造出了一辆长轴距的AMG,后排空间能让300公里乘坐下来豪无压力;它第一次采用了35这个代号,用M260压榨出306匹马力,还带有弹射模式;它第一次用了珩磨技术,让一辆性能车可以变得更顺滑;它将AMG的专属徽标刻在了C柱上,……
这些行为又代表着一种态度:AMG会一直引领豪华性能车,车尾的数字只是一种符号,既入AMG魔圈,就不会为之妥协。
但对于还惦记着A45的人来说,一直未入手的原因涵盖价格和兼顾的话,那么A35L是不二之选,你完全可以相信,买来之后,丈母娘绝不会对你挤眉弄眼。
说回重点
A35L与全新A45虽然轴距加长了60mm,但在结构上的共通之处实在是太多,从空气动力学设计到底盘调校,甚至后桥的配置也几乎相同,也就是说,A45的极限更高,但要看你能否用到它的极限。
首先是M260这台引擎,为了提升效率,AMG这次先从硬件上进行提升,增压上采用了双涡管增压器,并使用了CAMTRONIC可变气门操纵机构,此外采用了高强度轻质压铸铝合金材质的曲轴箱,以及智能热管理系统和水冷式增压空气冷却器,配上新增的CONICSHAPE珩磨技术,完全构成一整套顶级的性能引擎,这套技术的组合在百万级车内都十分罕见。
再看变速箱,A35L选择了AMG SPEEDSHIFT DCT 7速双离合变速箱,这套变速箱的优势是承载的扭力很大,而且稳定,能迅速的学习驾驶者的风格,沟通感非常强烈,并且与声浪系统进行了匹配,而最关键的是带有RACE START弹射模式,操作上也进行了优化,只需先踩住刹车,然后油门达到Kick Down的位置就能激活,并且没有弹射次数限制。
接下来是四驱系统,A35L虽然为前驱平台,但配置了AMG 高性能适时四驱系统4MATIC,扭力可以100%分配到前轮,实现日常最省油的状态,但同时也能达到50:50的前后分配,适用于赛道和激烈驾驶的范凑。
而对于制动系统来说,A35L可以说在这个级别中做到了极致,采用了打孔大尺寸刹车碟,前轮配有四活塞卡钳,既能有效的长期保持刹车距离,从美观程度上来说也是十分耐看,并且标配的轮胎为19寸,扁平比为35,再配上多条幅的深色AMG轮毂,这套轮胎与刹车在买来之后完全不用再改装升级。
此外,转向、悬挂、排气这三套系统均由AMG团队所独立研发,与常规A-Class并不通用,特别是排气声浪的控制,几乎是目前全世界2.0T车型中可以说最悦耳的一款且没有之一,在运动增强模式下,还能清晰听见排气回火的声音。并且换挡之间的回火节奏点十分到位,另一上瘾的地方是在减档补油的时候,似乎能感觉到排气管的溃缩力道之间传递在驾驶位的底部,十分有大排量的快感。
上述几项特征由梅赛德斯称之为“AMG的七大基因”,凡入AMG魔圈,必带七大基因。
所以对于AMG车主来说,最容易见到的场景是一辆“素车”秒过无数重度改装后的挑衅者,它就像一套顶级豪宅,无需再进行任何装点,设计师已为你考虑过一切场景,拎包入住即可。
浓缩成一句话回答就是:飒爽英姿、血气方刚,但拿捏有度、不失优雅。这完全符合它的一种身份:钢炮。
A35L将常用三种驾驶模式间的区别调校得有些明显:
例如舒适模式,虽然反应敏捷,但依然保持着一些奔驰固有的柔情似水,发动机克制着脾气,换挡平顺,排气安静,一种老少皆宜万分和谐的场面。
接下来运动模式是是针对初级暴力者的,通常适合女性,特别面对加塞的车辆十分管用,轻点油门就能与前车立刻保持住友好的距离,但此时方向与悬挂依然舒适,有一种表面含情脉脉内心张弛有度的姿态。
最后是运动增强,也就是S+,通常也称之为“暴躁模式”,言下之意是这辆车会比你更暴躁,建议有狂暴驾驶基础的人使用,或者是情绪释放的时候再选择,但值得注意的是,这种模式必然会让你超速,对速度的敏感程度会降低,赛道上,我们几乎用这种模式进行刷圈,若不是血压上升都舍不得下车。
而在A35L上还可以选装一种高阶模式,AMG Drive Unit操控单元,这是目前C63车主最喜欢的一种配置,它能让驾驶者更快速、准确的操作各种动态驾驶功能,并且对于喜欢刷圈的人来说,还可以选装AMG TRACK PACE虚拟赛道工程师应用程序,这个程序能分析80多项车辆数据和行驶数据,还可以通过所收集的横向、纵向加速度、油门和制动踏板,以及转向角度来提升驾驶水平,不过有意思的是,这条赛道可以自己创建,只要有足够的开阔空间即可,但只是要牢记的是:道路千万条、安全第一条、A35L好玩、切记别违规。
我相信任何试驾过AMG A35L的人都会有种感受,这辆车对性能没有任何妥协,反而它在尽最大的可能去营造一种我们未知的感官,但它的纯粹看上去并不是那么遥不可及,让人更容易为自己的另一面去增添底气。
