3359
凯美瑞空调抖动厉害的原因是发动机积碳严重,凯美瑞点火系统存在问题,油压不稳定,发动机零部件老化。空调由发动机驱动。当空调打开时,发动机负荷增加时,发动机转速会降低或抖动。这种现象会随着发动机喷油量的调整而自动消失。否则就是故障。
检查空调的高低压。当压力过高时,会导致发动机负荷急剧增加。空调电磁离合器的接合;空调散热器是否脏污或堵塞,冷凝水是否过多。当发动机内部积碳过多时,冷启动时喷油头喷出的汽油会被积碳吸收,导致冷启动时混合气过稀,启动困难。
行驶后吸附在积碳上的汽油会被发动机的真空吸力吸入气缸燃烧,混合气变浓,发动机的可燃混合气不时变稀变浓,导致冷启动后怠速抖动。如果油泵供油压力异常或进气压力传感器数值错误,工作不良,会引起车身抖动。解决办法是检查油压,必要时更换零件。
凯美瑞火花塞、高压线、点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火不良也会导致这种故障现象。解决办法是检查火花塞积碳是否过多,更换。凯美瑞的设计发生了翻天覆地的变化。下半身也充满了运动。更年轻、更注重操控和运动性,已经成为这一代凯美瑞的代名词。凯美瑞真的需要给大家留下更深刻的印象。
