2923
我们选购一台车的话发动机是我们首先考虑的是发动机,因为这关系着车辆的动力油耗,如果发动机好比是车的心脏,变速箱就相当于车的大脑,好的变速箱更懂驾驶者的意图,带来更加愉悦的驾驶感受。
MT手动变速箱
最基础的变速箱,通过手动操控变速档杆,更换变速箱的传动比,来让车速与档位更加匹配。
人车交流感更强,也是一些老司机说的开起来更有感觉。在一些运动钢炮上也会搭载MT手动
优点:传动效率高,提速快,档位可以自由选择。可靠性高,维护成本低。
缺点:堵车频繁换挡开起来累,坡起,换挡需要一定技术配合。大部分车型都取消手动挡,手动挡只会存在一些低端车型中。
AMT变速箱
最低端的自动挡变速箱。 被称为智能手动挡 顾名思义,就是一套电脑控制模块控制手动变速箱换挡,换挡感受会有一种动力中断的感觉,最不推荐使用的变速箱,一般搭载在A0级别车型中,例如早期长安奔奔,雪佛兰赛欧,宝骏310 510 560等车型。还有一些大货车的自动挡采用的就是AMT。
优点:成本低,一般只比手动挡车型贵5000左右,油耗低,维修成本低。
缺点:驾驶感受差,顿挫,换挡动力中断。
AT变速箱
最成熟稳定的变速箱。AT变速箱是相对来说比较复杂的,成本比较高,技术专利也垄断在外资爱信,通用,现代等车企中。从最早的4AT 现在也发展到了6AT 9AT 10AT,油耗,加速性能和驾驶平顺性都得到了改善。AT变速箱相对来说是被消费者最为认可的变速箱,做的最好的AT是采埃孚的纵置8AT
优点:换挡更加平顺柔和,耐用性高,故障率低,号称终身免维护。
缺点:传动效率略低,油耗高,普通的AT变速箱加速性能一般,成本比其他变速箱成本高。
双离合变速箱
最快的变速箱。最早属于赛车后来转为民用的一项技术,技术壁垒低,基本上国内厂家很多都可以做。双离合分为干式双离和湿式双离合。
干式双离合成本低,传动效率高,换挡速度快
湿式双离合变速箱,成本高,换挡更平顺。散热好,稳定性更好。业内最好的双离合变速箱是保时捷PDK变速箱。
优点:换挡速度快,提速快,油耗低。
缺点:干式双离合存在变速箱过热的问题,低速蠕动能力差,1-2档有一定的顿挫感,爬坡能力不如AT,质量稳定性不如AT变速箱。
CVT变速器
最平顺的变速器。CVT变速器通过钢带传动的的变速器。有钢带和钢链两种类型。
钢链可以承受大扭矩,搭载在早期奥迪车型,斯巴鲁以及现代日产等车型。钢带的传动一般搭载在小排量小车型中。CVT可以让发动机一直处于最合适的转速区间,所以CVT的油耗比较低一些。CVT车型加速没有明显的爆发点,一些车型会通过转速的调教,让CVT营造出AT的换挡感受。
优点:油耗低,驾驶平顺,体积小,重量轻。
缺点:动力响应慢,不能承受大扭矩,一般搭载CVT的变速箱的车型,扭矩都不会太大。拖拽能力差,一般不要用CVT的变速箱拖车。
大概五种变速箱类型,没有哪种变速箱是完美的,只有更适合自己的变速箱,。另外,每款变速箱的调教也非常重要,同样一款变速箱在不同品牌的车的表现都是不一样的,就好比不同的厨师买一样的材料,每个人炒出来的水平和味道都是不同的。你觉得哪种变速箱最好,欢迎留言区评论交流。
