1751
接通点火开关;按转向盘右侧组合开关上的MENU键,调出系统设置主菜单,并选择Tyrepress,按OK键;然后选择Settings进入下一步骤;再选择相应选项(Tyres轮胎/Winter冬季/轮胎20Inch)进入下一步骤;选择Sparewheel进入下一步骤;选择Sealingset;起动车辆,行驶数分钟,仪表出现提示是否确认补胎设定,选择Yes即可。
胎压警报是非常危险的信号,需要高度重视。因为轮胎是车辆安全的首要条件。
胎压监测利用重力平衡原理,如果胎压达到平衡,就可能出现正常。轮胎爆了,成为问题的轮胎的平衡重力破裂后,监控系统开始报警。
轮胎压力监测故障持续申报:轮胎的轮胎压力过高或过低时,应检测轮胎压力。如果胎压太低,轮胎很有可能漏气或受损。
汽车在水平道路上等速行驶时,需要克服地面的滚动阻力和来自空气的阻力,轮胎气压对滚动阻力系数有很大的影响。气压降低时,滚动阻力迅速增加。这是因为轮胎压力降低时,滚动轮胎会大幅变形,延迟损失也会增加。因此,适当的轮胎胎压是汽车具有良好动力性的保证。
